土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 直流高频开关电源(充电模块)电流不平衡
直流高频开关电源(充电模块)电流不平衡
发布于:2012-07-08 22:59:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我公司一变电所的直流系统有五块直流高频开关电源(充电模块)但第一个模块显示的电流明显高于其余的四个,这样有什么后果
目前没查出原因
求指教
  • jackjack30173017
    能提供下电流值么,如每台电流较小(比如1A以下),会只有1~3台显示电流,其余显示为0,
    如大电流下,最高和最低差值在2A以内也没问题,具体要看模块电流,
    通常直流高频开关电源在工作时要认1台主机,其余4台为从机,从机的电流以主机为基准来调整,一般小电流时偏差大,大电流时较小
    2012-07-20 13:49:20
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
GGD馈电柜柜外操作的隔离开关配置问题?请讲解
见过很多GGD,GGJ柜的馈电柜,一次接线为母排---隔离或刀开关(柜外操作)----短路器(去负荷处)这里我有几个不明白的地方请有经验的朋友给解释一下,学习一下。1,送电时应先送电源侧,再送负荷侧。断电时应该时先断负荷侧再断电源侧。由于隔离或刀开关是柜外操作,所以在送电与断电势必造成操作顺序的错误,如果疏忽会造成带负荷拉道闸。2,如果柜内配置两个隔离或刀开关时,其中一路隔离开关下的一路负荷为重要负荷,另一路隔离开关的负荷出现故障时需处理时,此时配置柜外操作的隔离或刀开关势必造成维护的困难。
