土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 北京地铁五号线工程和平里北街站 钻孔灌注桩施工方案
发布于:2012-07-08 22:19:08 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
四、主要施工方法
1.设备选型
根据土层条件及文明施工、环保要求,本工程选用进口履带式旋挖钻机IMT180、R-518、GZ50。见钻机主要参数:
钻 机 参 数 表
机型 扭矩 最大钻深 最大直径 卷杨提升力 发动机功率
IMT180 18TM 60m 1.5m 17.8t 219kw
R-518 16TM 50m 1.5m 15.6t 224kw
GZ50 12TM 50m 1.2m 13.2t 220kw
旋挖钻机采用柴油机为动力、全液压控制、履带行走(移位方便),采用伸缩式钻杆、钻斗回转直接取土、静态泥浆护壁,因此具有噪音低(发动机处为107分贝,距离钻机15米外约为58分贝)、污染小、钻进效率高的优点,完全满足文明施工的要求。而且由于扭矩大,所以对不同地层条件具有广泛的适应性。根据以往的施工经验,旋挖钻机成孔约需1小时,可完全满足工期要求,东北风道及通道采用GZ50型回转钻机。
2.钻孔桩施工
2.1钻孔灌注桩测量定位
地面按设计标高拉槽卸土后进行测量放线,做好桩位的轴线标记和桩位的测量放样,并进行复核报验,作出复核记录,经复核确认桩位的轴线正确无误,开挖探槽探明有无地下管线,确保钻孔位置无地下管线方可埋设护筒,当桩位与待悬吊保护的管线相冲突时,适当调整桩间距。为保证围护结构不侵限,考虑把钻孔桩中心线按设计位置外放17cm。
2.2钻孔灌注桩护筒设置
护筒采用8mm厚的钢板加工卷制,高度1.5~2m,护筒内径比钻头大200mm。护筒按照设计桩位中心线外放10cm埋设,护筒中心对正测定的桩位中心,埋设深度1.2~1.5m,然后复核校正,其定位误差不大于50mm,用粘土分层回填夯实避免护筒位移、掉落,以保证其垂直度并防止泥浆流失。护筒的顶部开设1~2个溢浆口,溢浆口高出地面,使溢流泥浆经泥浆沟排入临时汇浆池,通过泥浆泵回收至沉淀池,减少对场地的污染。
2.3钻机就位
钻机移至孔边,调整钻机位置,使钻机垂直度符合设计要求,同时使钻头底部中心与桩位中心重合。合格后下发开孔通知单方可开钻。
图2 钻孔灌注桩工艺流程图
2.4钻进成孔
根据本工程的地质条件,旋挖钻机选用意大利产R-518及IMT180型旋挖机,回转钻机选用GZ50型钻机。施工时每台钻机配5个护筒,护筒都预先埋设在桩位上。钻机就位时,保持底座平稳,不发生倾斜移位。钻头中心采用桩定位器对准桩位。为保证钻孔的垂直度,在钻进过程中,设置钻机导向装置,利用双向调节标尺或线坠调整钻杆垂直。泥浆池存一部分泥浆后正式钻孔,开孔时做到稳、准、慢,钻进速度根据土层类别,孔径大小,钻孔深度及供浆量确定,钻进中根据钻进速度、进尺情况及时放松电缆线及进浆胶管,使电缆、胶管和钻杆同步下放。施工时设专人清除泥浆沟和沉淀池中的沉碴。灌注桩身混凝土时,用泥浆泵把桩孔内排出的泥浆抽到循环池(泥浆箱)中进行净化处理,与此同时,使用罐车把废浆运走。
2.5护壁泥浆的配制及要求
开孔使用的泥浆用优质膨润土制作,当钻进遇到粘土层时采用原土造浆。施工中经常测定泥浆比重、粘度、含砂率和胶体率,并保持护筒内泥浆顶面始终高出护筒外水位或地下水位1米以上。泥浆主要控制指标如下表所示。
泥浆主要参数指标
地层条件 泥浆比重 泥浆粘度 含砂率 胶体率
粉土、粘土层 1.1左右 16~22s <4% ≮90%
粉细砂层 1.2左右 19~28s <8%
泥浆制备及测试技术要求:
2.5.1及时采集泥浆样品,测定性能指标,对新制备的泥浆进行第一次测试,使用前再进行一次测试,钻孔过程中经常进行检测,保证泥浆质量;
2.5.2 储存泥浆每8小时搅拌一次,每次搅拌泥浆或测试结果作为原始记录;
2.5.3 新鲜泥浆制作好后搁置24小时,经各项指标测试合格方可正式使用,回收泥浆经过振动筛处理,性能指标达到要求后再循环利用;
2.5.4 设置拌浆池、贮浆池、循环池、沉淀池和泥浆泵形成循环系统供浆,泥浆池容积满足钻孔桩施工进度要求;
2.6特殊情况的处理
在钻进过程中,如发现斜孔、弯孔、缩颈、塌孔冒浆等情况立即停止钻进,采取下列措施处理:
2.6.1 当钻孔倾斜时,可反复扫孔修正,如纠正无效,在孔内回填土至偏孔处以上0.5m,再重新钻进;
2.6.2 钻孔过程中如遇坍孔,立即停钻,并回填粘土,待孔壁稳定后再钻;
2.6.3 钻孔过程中如遇到护筒周围冒浆,可用稻草拌泥团堵塞洞口,并在护筒周围压上一层砂包。
2.6.4 钻孔桩如出现断桩,通过监理及设计同意,在问题桩背后补打一跟合格桩。
2.7钻孔灌注桩清孔验收
钻孔过程中要做好详细的钻孔记录,桩孔钻至设计深度后,要会同现场监理工程师进行验孔,符合要求后才进行清孔工作,一般使用正循环方法进行换浆清孔,做法是:开动钻头空钻不进尺,使沉碴处于悬浮状态随旧浆排走。清孔后孔底的沉碴厚度必须符合要求。在灌注水下混凝土前,必须复测孔底沉淀物厚度,符合要求方可灌注水下混凝土,如沉淀物厚度超过规范要求,可在灌注混凝土前对孔底进行高压射水或吹风数分钟,使沉淀物飘浮后,经监理验收合格后立即灌注水下混凝土。
2.8钻孔灌注桩钢筋笼制作及安装
2.8.1钢筋笼按设计图纸加工制作,加劲箍一般设置在主筋外面,主筋不设弯钩,以免妨碍导管抽拔。钢筋笼加工前先调直主筋,焊接时,主筋的搭接应互相错开35d,且不小于500mm区段范围内,要做到同一根主筋上不得有两处驳接接头,同区段内接头数不得超过钢筋总数的50%。钢筋笼在现场制作,钢筋在放置和制作钢筋笼过程中要有足够的混凝土垫块保护层。
2.8.2在桩施工前,技术交底、图纸会审后由技术负责下达加工图纸,焊工按要求及规范焊制。
2.8.3钢筋笼采用地面一次加工成型、平衡滑轮法下置孔内,成型后的钢筋笼应水平堆放在平整干净的地面上,其堆放不宜超过2层,质检员配合监理在现场检测后挂上标识牌。
2.8.4钢筋笼下置前,由项目部值班技术员会同监理工程师进行实地检查验签后,方可吊装入孔。
根据设计,16T吊车满足钢筋笼吊装需要,钢筋外圈设置足够数量的保护层钢筋,以确保钢筋笼居中。钢筋笼吊起后要缓慢落入桩孔内就位。由于钢筋笼离桩底均有一定的距离,待就位到正确位置后,用4根φ22钢吊钩钩住笼顶加强箍,用2根[16a槽钢做横担悬挂在井壁上,借助自重保证钢筋笼标高及垂直度正确,待桩芯混凝土具有一定强度,再去掉挂钩。钢筋笼吊运时应防止扭转、弯曲。安装时应对准孔位,吊直扶稳,缓慢下放,避免碰撞孔壁,就位后立即固定。钢筋笼吊放见图示:
图3 钢筋笼吊放示意图
2.8.5钢筋笼下放孔内时,应保持垂直状态,若中途遇阻不得强行墩放(可以适当转向起下),如果仍无效果,则应起笼扫孔后重新下入。
2.8.6钢筋笼顶达设计标高后,调整钢筋笼使其中心与桩位中心重合,然后用插杠将钢筋笼吊环固定在方木上。必要时钢筋笼主筋亦用细钢筋控制在护筒上。混凝土灌注过程中禁止扰动钢筋笼固定物。
2.9混凝土水下灌注
2.9.1必须使用防漏性能好的双头螺旋导管。使用前对导管连接处严格检查,确保不漏水漏气。下导管过程中要加O型密封圈,防止漏水。O型密封圈必须经常更换,以防漏水漏气,导管下置时丝扣连接处严格检查,必须上紧,防止漏水,导管使用到一定期限,对导管进行水密性试验。
2.9.2导管下入后应测量沉渣厚度,沉渣厚度不符合设计要求时必须进行第二次清孔,待沉渣符合设计要求,经监理工程师确认后, 方可进行砼灌注施工。
2.9.3首斗灌注必须加隔水球,未加隔水球不得灌注。
2.9.4导管离孔底300—500mm,以保证隔水球顺利推出为准。其后正常埋管深度不得小于2.0m,最大埋深不宜超过6米,一次拨管不得超过4米。
全部回复(5 )
  • yangyusheng009
    不错不错!
    2014-03-09 08:43:09
  • yangwenyi66
    yangwenyi66 板凳
    顶,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    2014-03-08 17:08:08
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
监测控制及风险应急预案
监测控制及风险应急预案重视对基坑开挖及盾构隧道掘进过程进行监测控制,及时进行监测数据全方位分析,超前提出应急预案,做到对施工风险的超前预知、超前分析、超前预防,将施工风险及其危害降到最低。1.施工风险分析本工程需要提前加强监测的风险预防薄弱环节及其危害有:⑴连续墙壁面失稳,大面积塌方,引起附近地面塌陷,周边建筑物沉降、倾斜,附近管线断裂。⑵明挖基坑支撑变形过大,造成基坑失稳,引起崩塌。⑶基坑围护结构位移过大,造成附近建筑物沉降。
