土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 【讨论】格力成功解决低温制热难题?
【讨论】格力成功解决低温制热难题?
发布于:2006-12-31 09:45:31 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
格力低温制热技术就是通过在空调核心部件——压缩机上增加第二个吸气口,用类似低温系统双级压缩的方法,通过第二吸气口增加制冷剂的流量,从而增大空调的制热功能。其最大的优点就是在同一个循环系统内,在不增加耗电量的前提下,增加了空调的制热量,制热稳定性大幅度提高,能效比高,达到了节能的目的。
以上是新闻介绍,格力的这个低温机组号称在环境-25C下,能力可达到若干。
我关心的是在此温度下的吸气量有多少,环境-25C,室外机的蒸发温度低于-25C,压缩机的吸气压力对应于饱和蒸汽压,此时的压缩机吸气量同环境温度是7C时的吸气量相差多少?制热量会衰减多少?
我认为光说COP没太多意义,如果一个10P的热泵机组,在-25C时只能提供几千瓦的热量,有什么意义呢,总不能一个100多平的房子,装个30P的热泵吧,我见过的很多机组,在低温下的制热能力衰减很厉害。
欢迎专业人士就此话题多多献言。
全部回复(14 )
  • aabbccdd1122
    aabbccdd1122 沙发
    可能是采用了增气补焓技术吧,-25时,COP 2.0左右吧,热量衰减很厉害,可能相对而言的吧,普通空调-别说-25度,-15度能
    2007-04-26 10:38:26
  • 简易
    简易 板凳
    格力成功解决低温制热难题?这个方案只能使机组在低温状态下安全运行,可以提高压缩机的输入功率专化的压缩热功(增焓),热量就是压缩机输入功率的75~90%+从-25度环境温度下吸收的热量,蒸发温度应该在-30度以下吧!查一台同功率的半封闭低温机组此时的吸热量(保证比它的大),就可估算出它的最大可能的制热量了,-25度环境下制热除霜的减少它最少25%热量!
    2007-04-08 22:24:08
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
水源热泵冷热转换为什么加在水系统上而不加在氟系统上
网友问题,请感兴趣的网友参与讨论:水源/地源源热泵空调冷热转换为什么加在水系统上?而不加在氟系统中!据说是多少千瓦制冷量以上的不能用四通换向阀而只能在水路上采用阀门来进行冬夏工况切换,具体原因请有关专家来说说
