土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机排气温度过高对压缩机的影响
压缩机排气温度过高对压缩机的影响
发布于:2006-12-31 09:24:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机排气温度过高对压缩机的影响具体体现在那些方面?欢迎大家谈谈看法。
全部回复(4 )
  • lzc530
    lzc530 沙发
    排气温度过高会导致烧机.高压阀压密封不严或烂.冷冻机油的粘度被破坏.造成润滑不良.曲轴与轴瓦磨损.使大头连杆损坏或打断..
    2007-01-03 21:26:03
  • 简易
    简易 板凳
    排气超过一定温度、时间压缩机油运动粘度等指标被破坏,造成润滑不良,使压缩机磨损损毁!可参看冷冻油的极限参数值
    2007-01-03 19:26:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
一个罕见的制冷系统故障,至今没有想明白
在网上发现这一不太常见的问题,转贴如下,看看各位网友有何见解。原贴内容如下:大家好!首先声明,请不要说我在乱编,这样想的就不用发表意见了,得罪!谢谢!!! 本人在深圳横岗大康一家公司做冷库维修工作,该冷库有500T大小,制冷系统用双及活塞式制冷压缩机,压缩机为六缸,制冷剂为R22,该机功率35KW,制冷系统的装置有:压缩机(高低压为同一台双及压缩机)、油分离器、冷凝器(水冷卧式壳管式)、干燥过滤器、视液镜、热力膨胀阀(外平衡式)、分液器、风机盘管式蒸发器、气液分离器等组成。在一次正常的工作中,突然自动停机,经观察高、低、中、油压力表均为0,本人在处理过程中,拆开视液镜后,没有一点气体留出,故判断为系统泄露,由于其他原因就暂时未维修,可是在大概1.5小时以后左右,系统压力自动回升,机器可以正常启动,并且正常运行,制冷效果完全正常。后来机器隔一、两个月就出现同类问题,放置2小时左右后正常。为此,此机至今未修。请问大家,难道是系统供液和回气管路同时出现冰塞吗?还是另有原因?此问题本人曾请教过几位工程师,均未得到答案。希望大家帮忙!!!
