土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求指教楼梯照明配管问题
求指教楼梯照明配管问题
发布于:2012-07-07 21:21:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图楼梯照明双控开关处都需要一根立着的PVC管引上吗?还是只要有箭头的一处引上?施工时候两边都有引上。不过看图纸下地以为不是只要一处引上吗?求指教
  • z553835995
    z553835995 沙发
    左边开关处PVC管是要放的。。我想问的是左边的PVC管需要楼层间连通吗?
    2012-07-28 21:20:28
  • andy20024014
    andy20024014 板凳
    1 左边开关处不放PVC管,你怎么接线啊?所以肯定要放管的。
    2 图中箭头指的是公共照明回路从底层引线上来,不是代表开关线路的竖向管道。
    通常情况下,同层电气线路竖向埋管是不做特别标示的。关于具体走线,除了看平面图,还要看系统图上回路的敷设方式。
    2012-07-11 16:18:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:
请教: (先控CMS320 320KVA模块化UPS,输出装有350KVA隔离变压器,以确保零地电压等指标达到集群系统正常运行的要求。)实际接线时,UPS输出零线与隔离变压器初次级零线连通,没有物理上的隔断,装了隔离变压器有用吗?谢谢!
