土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利30HXC400A电流达560A问题???
发布于:2012-07-07 12:32:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位大侠,我这里有一台开利30HXC400A冷水机组(共4台06N压缩机),开机后运行一段时间机组电流达到560A(机组铭牌上标准额定电流为489A),单压缩机最高达到145A,机组无报警,运行工况为:冷却水进31.6度,出36.8度,冷冻水进14.8度,出水9.9度。高压1030KPA,低压286KPA,电机线圈温度因喷液冷却在50度至98之间来回波动。请问电流超高的原因,谢谢
全部回复(8 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    该机土改时134A的制冷剂
    根据冷却水温来看,1000KPA以上的冷凝压力偏高了
    2012-07-25 11:57:25
  • compmen
    compmen 板凳
    什么介质?
    2012-07-25 11:36:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于冷库压缩机的冷凝温度和蒸发温度
1:冷库压缩机的冷凝温度和蒸发温度是怎么去取,比喻一个冷库的库温要求是0度,算出制冷量是15kw,怎么根据制冷量去选蒸发温度和冷凝温度,还有压缩机。2;一般客户只会告诉你我要做个多大的冷库,放的是你东东,温度是多少,比喻3*4*3 温度是-18的,怎么去计算要的压缩机和蒸发器。
