土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于冷库压缩机的冷凝温度和蒸发温度
关于冷库压缩机的冷凝温度和蒸发温度
发布于:2012-07-07 09:34:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1:冷库压缩机的冷凝温度和蒸发温度是怎么去取,比喻一个冷库的库温要求是0度,算出制冷量是15kw,怎么根据制冷量去选蒸发温度和冷凝温度,还有压缩机。
2;一般客户只会告诉你我要做个多大的冷库,放的是你东东,温度是多少,比喻3*4*3 温度是-18的,怎么去计算要的压缩机和蒸发器。
全部回复(3 )
  • 深圳西谷空调
    szz987 发表于 2012-7-11 10:48 可以查手册,根据制冷温度,库容,选择压缩机,根据容量制冷温度,配套冷凝器,蒸发器这个好办,有了这个制冷量,选型很简单,每个厂家的标准是不一样的。制冷机组的能效比也都不尽相同。所以每一个厂家都有具体的参数对照表 ,你要根据这个参数对照表去选。深圳西谷制冷 专业做冷库13510497804
    2013-07-04 10:51:04
  • szz987
    szz987 板凳
    2012-07-11 10:48:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
实用小窍门 可加速空调制冷
除了借助那些速效降温产品,其实还可以运用民间智慧,巧妙地将空调制冷速度大大加快。有些是老生常谈,对于新车主来说还算切实可行,有些则是个别老手的经验之谈,未必放之四海皆准,但人们也不妨一试。  想在尽可能短的时间内,使制冷效果发挥到最佳状态,不妨运用以下几种方法。  要开车窗排出车厢热气   车窗关闭时,空调系统的效率最高。最近中午时分的阳光直射下的温度都堪比炎夏,汽车若在烈日下停放时间较长,车内温度也会比较高,因此,有些车主总是习惯一进车内就狂开空调。可是,他们却发现空调制冷效果奇差。其实是自己的操作方法有误。这样做,不仅使空调的制冷效果不理想,而且还会增加引擎在初始运转时的压力。所以,上车后应该先把所有车窗打开,启动空调的外循环系统,把热气都排出去,等车厢内温度下降之后,再关闭车窗,这个时候再开启空调,并调节到适合温度。
