土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖管PERT和PEXB的比较?
地暖管PERT和PEXB的比较?
发布于:2012-07-07 12:16:07 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
各位老师,请教一个问题,地暖管中PERT和PEXB哪个更好?我是成都的
全部回复(6 )
  • anfei1122
    anfei1122 沙发
    如果作为地暖管道的话,个人建议选用PE-RT,耐热聚乙烯是热塑性塑料,施工更加方便,在国内用的比较多,各项性能也不错,而PE-X作为热固性塑料连接要求比较高,对施工方要求相当严格,若施工不当严重的话整个环路都要换掉,在国外非常盛行,应为国外的施工要求已经远远达到这个标准,而国内技术还是很欠缺滴~~
    2012-07-14 20:53:14
  • zangyuesuifeng
    我疯狂的顶你个肺
    2012-07-14 17:35:14
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
【求助】压缩机高低压为何突然异常?
一台R134A冷藏箱,低压0.08,高压1.0。运行一段时间后,突然发现低压变为负压,接在干燥过滤器上的高压表飙升到2.2MPA。停机后,再开,同样如此,后来吹氮重加冷媒,至今暂时没有发现此故障。另外发现此压缩机在启动的瞬间有时候压力会一直升到1.5MPA,然后在几秒钟之内下降到正常压力。这两种情况之前都没有碰到过,请各位指教!
