土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【求助】压缩机高低压为何突然异常?
一台R134A冷藏箱,低压0.08,高压1.0。运行一段时间后,突然发现低压变为负压,接在干燥过滤器上的高压表飙升到2.2MPA。停机后,再开,同样如此,后来吹氮重加冷媒,至今暂时没有发现此故障。
另外发现此压缩机在启动的瞬间有时候压力会一直升到1.5MPA,然后在几秒钟之内下降到正常压力。
这两种情况之前都没有碰到过,请各位指教!
全部回答(31 )
  • a13918425201
    我修空调遇到过,启动时电流飙升到40A,10秒内降到8A,结果是毛细管堵了。还坏了个压缩机。
    2012-09-07 10:22:07 来自 PC 评论 举报
  • yj273119820
    堵的可能性最大了,过滤器或毛细管的可能比较大。
    2012-08-22 11:33:22 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
