土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 【分享】边、仰坡开挖现场记录#学习每一步
发布于:2012-07-06 22:53:06 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
现在工程的工地不好找,最近小弟通过关系找了个隧道工程过来实习。
来到工地这边做技术,对技术一窍不通,每天都跑工地,带着本和笔,没遇到一个不懂得或者概念模糊的都用笔记录下来,然后回来电脑搜索,搜索无果的再问前辈。
在工地上被分到了隧道出口处,正好赶上刚刚开始,所以学习的东西也比较贯彻。先说说这一个星期小弟总结的一些内容吧
现在正在做的是隧道出口处右侧的边、仰坡
我们的边坡比是1:0.5、锚杆长度是3m。仰坡比是1:1、锚杆长度是5m。这个东西每个工地都不一样吧,看设计或者根据实际情况制定的吧。
先收坡,使坡面保持平整,例如清除碎石等杂物。然后打锚杆,锚杆和岩面一定要尽量保垂直,然后测锚孔深度,因为有的施工队偷工减料,所以一般都是现场盯梢,测孔长一搬是看钻头或者看锚杆(有的是打进去的钢筋)直接看锚杆的长度就好,然后清孔,我们做的时候清孔的时候就是把钢筋插在里面了,因为时间长了里面有土层等因素就把孔给堵死了,所以插上等长钢筋。等都差不多了然后开始装锚固剂,锚固剂一定要塞满,就是用钢筋戳,直到戳到锚固剂流水出孔口就好(原来锚固剂是泡在水里的,呵呵以前不知道)另外,钢筋的表面一定要干净,不能有杂物,更不能有油渍。锚杆(我们用的钢筋)露出岩面10cm左右就好,因为要绑扎钢筋网片。
钢筋网片尺寸规格是25cm*25cm搭界处最好有一个网格的大小,网片绑扎的时候要顺山体绑扎、梅花式绑扎钢筋,一定要与钢筋(应该是锚杆,我们用的是钢筋)绑扎好,然后喷混凝土,喷混凝土分干喷和湿喷,在这里我了解到业界规则应该是用湿喷,因为湿喷的强度高等因素吧,但是湿喷对工人的伤害大。所以我们采用了干喷,配合比是由实验室来控制的,具体的不清楚了,设计上是C25的混凝土。
喷混凝土的时候也要注意工人师傅的工艺了,喷射最好是上下喷,因为喷射出去的他是往下走的,所以这样容易控制厚度等,喷射的距离最好是1.5m-2m之间,喷射出去后混凝土面一定要平整,不能露出钢筋麻面还有漏喷等失误,我们这边是厚度为10m,终凝的时候还要洒水养护。
以上就是小弟总结的,不知道个人理解对不对,如果有不对的地方还请坛友们及时指出,大家相互学习嘛,(*^__^*) 嘻嘻……
全部回复(11 )
  • lty_33
    lty_33 沙发
    很宝贵的实习经验,谢谢楼主分享。继续关注
    2012-07-12 12:06:12
  • ligai1989
    ligai1989 板凳
    很不错啊,你的态度很值得我学习啊
    2012-07-12 10:42:12
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
【分享】资料分享一下!《隧道不良地质段施工技术》
隧道不良地质处理.part1.rar
