土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 上次发的帖子说的施工未通知各单位擅自覆盖垫层,现在垫层出现垫层裂缝
发布于:2012-07-06 20:11:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
上次发的帖子里面有图片,大家可以看一下 http://bbs.co188.com/content/2262_5801188_1.html
这次垫层出现裂缝,其具体原因是之前未用水浇充分 ,这周下了几天雨,再加上垫层厚度不足2-3cm,因此出现裂缝,有人上次质疑 为何要用水浇,因为基坑土是砂土的话,如果比较干的话,越夯实越松软,关于砂土的性质 大家在大学都学过 ,所以浇。加水振实法在砂土回填工程中的应用 http://wenku.baidu.com/view/e42ae718a8114431b90dd82c.html
全部回复(39 )
  • a717978
    a717978 沙发
    学习了。。。。
    2012-07-16 12:35:16
  • zxw627527
    zxw627527 板凳
    难道说验槽施工单位没有通知你们吗?垫层砼裂缝的原因 一部分也在于下雨后砼的沉降。
    2012-07-16 06:46:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于轻质砂加气砌块门洞边是否一定留设预制混凝土块
本项目进户门为钢质门,在砌体工程的时候,未留设预制块,现在想问问论坛前辈,如果门框直接固定在砌体上,用膨胀螺栓固定,在在门框边空洞中细石砼灌注,是否可行?此做法是否符合规范要求?现有规范中是否有一条设计到未留设预制块,进而怎么处理的?如未预留,是否验收无法通过,或者如发现规定上是通不过的?本人查阅《06CG01蒸压轻质砂加气混凝土(AAC)砌块和板材结构构造》及《(蒸压轻质砂加气混凝土(ACC)砌块和板材建筑构造》只有一个简图,钢质门做法中是留设C20砼预制块的。
