土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于轻质砂加气砌块门洞边是否一定留设预制混凝土块
发布于:2012-07-06 19:29:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本项目进户门为钢质门,在砌体工程的时候,未留设预制块,现在想问问论坛前辈,如果门框直接固定在砌体上,用膨胀螺栓固定,在在门框边空洞中细石砼灌注,是否可行?此做法是否符合规范要求?现有规范中是否有一条设计到未留设预制块,进而怎么处理的?如未预留,是否验收无法通过,或者如发现规定上是通不过的?本人查阅《06CG01蒸压轻质砂加气混凝土(AAC)砌块和板材结构构造》及《(蒸压轻质砂加气混凝土(ACC)砌块和板材建筑构造》只有一个简图,钢质门做法中是留设C20砼预制块的。
全部回复(5 )
  • qq_1401867439211
    只要牢固就行
    2014-08-13 15:03:13
  • 土木hope
    土木hope 板凳
    膨胀螺丝固定在砂加气上肯定不行的,两侧可以浇筑混凝土构造柱
    2014-08-13 14:30:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
拉结筋问题
砖混结构中拉结筋是不是布置在上下砖块之间,用水泥砂浆固定?钢筋混凝结构中则绑扎好再用混凝土浇筑?(因为还是学生,还没讲授系统的专业知识,这是自己在接触这些知识,问题可能比较愚笨,望高手相助!)
