土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 什么是隔离开关及其分类[扫盲贴]
什么是隔离开关及其分类[扫盲贴]
发布于:2012-07-06 17:09:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,能在电气设备检修时,提供一个电气间隔,用以保障维护人员的人身安全。 也就是我们日常见到的刀闸。
基本介绍
隔离开关(disconnector)即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。
我们所说的隔离开关,一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kv及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。
主要作用
1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。
2)根据运行需要,换接线路。
3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。
4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。
隔离开关的分类:
安装方式可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。
绝缘支柱结构可分为单柱式隔离开关(single-column disconnector)、双柱式隔离开关(double-column disconnector)、三柱式隔离开关(three-column disconnector)。
  • _citylady1
    _citylady1 沙发
    学习中,谢谢
    2012-09-05 16:08:05
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
LED辐射散热降温涂料资料
辐射散热降温涂料一、产品概述: 辐射散热涂料是一种辐射热量的涂料,能够以1-13.5μm 波长形式发射走所涂刷在物体上的热量,降低物体表面和内部温度,散热降温明显.涂料散热不受周围介质影响,可以在真空环境中使用,涂料在起到辐射降温的同时,也有很好的自洁性、防腐性、防水性、防火性、绝缘性、抗酸碱、施工方便的特点。二、涂料工作原理: 辐射散热降温涂料采用高性能散热溶液,该散热溶液具有较高的可见光和近红外光反射率、较高的热红外发射率和稳定性等特殊性能,同时还具有良好的物理性能、化学性能和良好的施工性多种复合性,该散热溶液工作原理是靠无机胶体微粒(小于100 纳米)发生凝聚而产生结合力。涂料溶液里添加纳米碳管等具有较高的热传导率和发射性的材料,导热系数大大增加,能使涂层表面呈现宏观光洁微观粗糙的形貌的纳米材料组元,可以大大增加散热装置与外界的接触面积,减少热屏蔽,显著提升散热效果。同时加入大量的被电子跃迁过多种尖晶石作为复合红外辐射体,既增加了杂质能级,提高了红外辐射系数,又保持了相应的热稳定性、耐热性、高强度、耐腐蚀性、耐磨性等优异性能。为了整体提高了散热涂层的整体强度和稳定性,另外涂料参入稀土元素氧化物,能提高涂料组合物的活性,同时也是掺杂和稳定涂层结构的优选材料。
