土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED辐射散热降温涂料资料
LED辐射散热降温涂料资料
发布于:2012-07-06 10:21:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
辐射散热降温涂料
一、产品概述:
辐射散热涂料是一种辐射热量的涂料,能够以1-13.5μm 波长形式发射走所涂刷在物体上的热量,降低物体表面和内部温度,散热降温明显.涂料散热不受周围介质影响,可以在真空环境中使用,涂料在起到辐射降温的同时,也有很好的自洁性、防腐性、防水性、防火性、绝缘性、抗酸碱、施工方便的特点。
二、涂料工作原理:
辐射散热降温涂料采用高性能散热溶液,该散热溶液具有较高的可见光和近红外光反射率、较高的热红外发射率和稳定性等特殊性能,同时还具有良好的物理性能、化学性能和良好的施工性多种复合性,该散热溶液工作原理是靠无机胶体微粒(小于100 纳米)发生凝聚而产生结合力。涂料溶液里添加纳米碳管等具有较高的热传导率和发射性的材料,导热系数大大增加,能使涂层表面呈现宏观光洁微观粗糙的形貌的纳米材料组元,可以大大增加散热装置与外界的接触面积,减少热屏蔽,显著提升散热效果。同时加入大量的被电子跃迁过多种尖晶石作为复合红外辐射体,既增加了杂质能级,提高了红外辐射系数,又保持了相应的热稳定性、耐热性、高强度、耐腐蚀性、耐磨性等优异性能。为了整体提高了散热涂层的整体强度和稳定性,另外涂料参入稀土元素氧化物,能提高涂料组合物的活性,同时也是掺杂和稳定涂层结构的优选材料。
三﹑涂料主要特征
辐射散热降温涂料涂层具有高热传导率和较大的散热表面积,同时在相当宽的波长范围内(1-20μm)具有高辐射率,可以显著提高包括传导、对流、辐射散热的综合性能。
2、散热降温涂料在高温下能长期稳定的工作,包括热稳定性和化学稳定性,有很好的耐候性,有一定的耐酸耐碱性。
3、散热降温涂料与金属或陶瓷基体结合强度高。有足够的机械强度和韧性,骤冷骤热不会剥落。
4、辐射散热降温涂料良好的涂装工艺性,涂装施工方便易行,耐磨抗冲击,使用年限长,可以长期保护设备良好性。
5、辐射散热降温涂料施工前和施工后无任何对人体有害的物质和辐射,是一种新型环保节
四、涂料参数:
涂膜颜色 : 多色 硬度 : 5H
导热系数 : >150w/mk 抗 图片1.jpg拉强度 : 2500kpa
可见光区反射率 :85% 防腐蚀性 : 好
近红外区反射率 :80% 附着力 : 1级
300°k 时红外半球反射率 : 90% 湿热试验 :2000 h
适用温度 :-50~600℃ 老化试验 :2000 h
体积电阻率 :≥1×10^12Ω·m 耐水性 :72h不起泡不生锈
耐油性 : (轻油、0#轻柴油) ≥72H 耐酸碱 :72h 不起泡不生锈
五、应用领域:
辐射降温隔热涂料具有高辐射降温隔热性,使用方便,可薄层涂装,同时具有优良的保护和装饰功能。需要加大散热的物体薄层涂刷,需要保温隔热的物体可根据实际情况涂刷一定的厚度。涂层具有极高的化学稳定性,受环境影响小,可用于太阳辐射热或红外辐射热为主要热源的环境;具有酸性、碱性及腐蚀性的环境; 高低温变化的环境; 高湿度环境; 高清洁度要求的环境; 运动、旋转、振动的环境;空间或重量受限的环境; 检查及维修受限的环境; 异型、不规则及常规绝热
涂刷方式
涂刷、灌涂、滚涂或是喷涂,喷涂时喷枪口径要在一个毫米以上,喷涂时不要生产雾化现象
七、可涂刷物体:
可涂层具有优良的附着性,施工简便,几乎可以在任何清洁、干燥的表面上使用。涂料可以涂刷在钢、铸铁、镀锌、铝、铜、不锈钢、镁、石头、木质、水泥、砖瓦、陶瓷、玻璃、纺织物、塑料、纸、有机玻璃、石棉、各类纤维板、胶木板、沥青、泡沫(海绵)、聚氨酯、聚丙烯涂层表面等。为了保证附着效果,必要时应对物体表面进行适当的预处理。
涂层厚度:
涂层设计厚度在0.2-6mm 范围。若是用于隔热,则涂层厚度与热射线波长有关,隔离太阳、近红外线辐射,一般选择0.2-0.5mm。隔离长波长热射线辐射热时,厚度应根据波长穿透能力相应增加,一般是波长穿透能力越强,则厚度越大。若是用于保温或是保冷,则其厚度与涂层热阻(热导率)有关,应根据不同的用途选择。
创丰光电:15012956228高翔
邮箱: 9982983@163.com
QQ 999728
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
普通照明灯加EPS电源做应急照明行不行
近日做一个工程,应急采用集中式EPS电源供电,但是灯具采用的是普通日光灯,平时能控制开关,消防时要可以强制点亮,咨询设计方也不知怎么做,自已做了一个图请大家看看行不行!
