土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教:导线根数的问题
请教:导线根数的问题
发布于:2006-12-30 17:11:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
课程设计:要设计一栋教学楼的照明系统,本人看了许多图册,对导线的根数还是不明白。新生一个,第一次做课设,请大家帮帮小弟。
图中1、红线为什么是5根,紫线为什么是3根,蓝线为什么是2根,他们分别是什么。
2、黑板灯黄线和白线分别是3根和2根,分别是什么
谢谢大家啦~
全部回复(18 )
  • huchangji100
    huchangji100 沙发
    2楼和18楼回答得好
    2007-09-13 16:05:13
  • lxt9607
    lxt9607 板凳
    首先应弄明白电源进线位置(因为上面的有些解答,对这个问题没弄清楚,要解答就有问题了。)从图纸看,电源是由 门边的3个翘板开关处引入。以下是问题解答:
    1、红线:电源进入房间后,电源线引入3个单联单控翘板开关(可以改为三联单控翘板开关),翘板开关的回火线是3根分别接入三排灯,加上引至风扇和黑板灯的电源线1根、工作零线1根,共计5根。
    紫线:从墙面开关分别引出2根回火线进入第二排和第三排灯,加上一根工作零线,共计3根。
    蓝线:从墙面开关引出的一根回火线进入第三排灯,加上一根工作零线,共计2根。
    2、黑板灯黄线:黑板等采用双联单控翘板开关,进火线一根,加上二根回火线,共计3根。
    黑板灯白线:从墙面双联单控翘板开关引入一根回火线,加上一根工作零线,共计2根。
    至于设计的合理性,不在楼主的提问范围,故不作表述。
    2007-09-13 15:41:13
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明支线一般使用什么线径
照明支线一般使用什么线径,现在很多设计的图纸照明线路多是2.5平方电线,不知道有什么根据或什么规范吗?
