土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明支线一般使用什么线径
照明支线一般使用什么线径
发布于:2006-12-30 16:54:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照明支线一般使用什么线径,现在很多设计的图纸照明线路多是2.5平方电线,不知道有什么根据或什么规范吗?
全部回复(5 )
  • gouzeng
    gouzeng 沙发
    支持楼上的。顶
    2007-01-01 22:41:01
  • wj98329
    wj98329 板凳
    如果是住宅的化,必须用2.5的线,《住宅设计规范》中有明确规定。
    2006-12-31 14:44:31
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
七彩灯照明设计?
各位如何实现。。送分求助。。。。。。。。七种颜色。。。24VDC发光灯间隔时间10S1234567循环亮。。。。。。。。。。。。。。
