土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教个钢天桥加上盖雨棚的做法
请教个钢天桥加上盖雨棚的做法
发布于:2012-07-06 13:24:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
设计一个连接两栋建筑的钢天桥,6米宽,长20米左右,
钢天桥放在两栋建筑的牛腿上,中间设有支座后,每跨约10左右,
现需要在钢天桥上加个盖,并吊电缆支架,荷载5KN/M,
本人新手,不知道应该如何做,请教论坛里的钢结构高手。
本人初步做了个方案,详图,请高手们提点意见和建议。
全部回复(16 )
  • tj360
    tj360 沙发
    如果主梁的承载力不足,纵向做1米高10米跨小桁架,净空不影响中部楼梯使用。
    2012-07-16 13:34:16
  • liguowei315
    liguowei315 板凳
    在梁上起柱,钢接是做不好的,只能做铰接。关键两点:1.雨棚平面外的支撑体系要做好,柱间支撑,雨棚梁支撑,原先走廊楼面不是刚性的,因此也应该增加支撑。2.主梁的荷载增加了不少,应复核主梁的承载力。 如果主梁的承载力不足,可以与雨棚顶处做上弦杆,做成桁架。此做法万无一失。
    2012-07-16 12:18:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
塑料滚珠轴承
塑料轴承一般主要分为POM塑料轴承,PP塑料轴承,还有PA塑料轴承。其中POM和PA材料具备良好的机械强度及耐磨性,适合制作比较精密的塑料轴承。POM塑料轴承表面强度高,而且光滑,基本不会出现张力,具有良好的自润滑性能及低的摩擦系数。所以POM塑料轴承被广泛应用。在轴承中应用的滚珠,通常采用钢球,玻璃球或者是陶瓷球。塑料轴承表现的特性在于刚性大,硬度高;而且有比较优秀的弹性,抗蠕变性能好。耐热性好,而且尺寸稳定。滑动性能好,比较耐磨。与材质为轴承钢的轴承相比,都非常适合机械零配件当中。
