土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 塑料滚珠轴承
塑料滚珠轴承
发布于:2012-07-06 11:06:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
塑料轴承一般主要分为POM塑料轴承,PP塑料轴承,还有PA塑料轴承。其中POM和PA材料具备良好的机械强度及耐磨性,适合制作比较精密的塑料轴承。POM塑料轴承表面强度高,而且光滑,基本不会出现张力,具有良好的自润滑性能及低的摩擦系数。所以POM塑料轴承被广泛应用。在轴承中应用的滚珠,通常采用 钢球,玻璃球或者是 陶瓷球。
塑料轴承表现的特性在于刚性大,硬度高;而且有比较优秀的弹性,抗蠕变性能好。耐热性好,而且尺寸稳定。滑动性能好,比较耐磨。与材质为轴承钢的轴承相比,都非常适合机械零配件当中。
在塑料轴承中,经常使用到的是 钢球,还有陶瓷球。此两类球的硬度比较高,耐磨性优秀。配合上滑动性能比较好的塑料POM材质的轴承,使轴承在高速旋转的适合最大限度地减低摩擦系数,从而降低对钢球的磨损率,延长 钢球的使用寿命。并且,就塑料轴承本身而言,具有良好的耐腐蚀性,自润滑性好,配合优秀的电绝缘性,在机电设备,机械中运作,也不会受影响。除了 钢球以外,陶瓷球和玻璃球也被广泛应用在塑料轴承上。由于陶瓷球和玻璃球具有比较好的耐腐蚀性,硬度、耐磨性与钢球持平。因此,可以根据不同的使用环境,选择不同的滚珠配套塑料轴承。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
【请教】这样的节点行吗?
昨天见的一组节点,感觉很怪异。
