土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ VRV系统与风机盘管的区别?
VRV系统与风机盘管的区别?
发布于:2006-12-30 11:17:30 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
VRV系统与风机盘管的区别是什么?是不是风机盘管中的是冷冻水,而VRV系统中是制冷剂?
如果是这样的话,VRV系统室内机要选用风机盘管?
全部回复(20 )
  • sunnywom
    sunnywom 沙发
    :lol VRV系统走的是氟利昂,只是流量可变。是整个的空调系统。
    2008-10-30 10:51:30
  • gps123
    gps123 板凳
    VRV系统就是走水???
    2008-10-23 16:07:23
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
谈开力嵌入式
我遇到两台开力的风机盘管机,故障一样,开机一会儿就跳红灯,压机不启动。检查结果是内机盘管传感器坏,测量值0.8K欧,正常应该16左右,检查很快就是换太麻烦了。把水泵拿掉也不行,最后还是将水盘都拆下来才看到,而且它的探头是从一根紧贴内壁的铜管上方穿过,很难拿,最后剪断了才拿出来,两台一样。这也太麻烦了,换个感温探头拆了整个内机。
