土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 2006版建规第8.3.3条设置消防软管卷盘问题
发布于:2006-12-30 11:01:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按本条规定,可能存在建筑内只设消防软管卷盘,这时水量按多少计算.
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
雨淋阀自动控制的疑问?
在一本书中看到,雨淋阀的自动控制可以采用在传动管路上面安装探测早期火灾的闭式喷头。这个喷头不是直接灭火而是释放雨淋阀传动腔压力的,没有启动数量要求。在选择喷头时,传动管网上的喷头的温级应比系统管网上的闭式喷头的温级低,以保证传动管网上的喷头先动作。而且,要保证这两类喷头之间有足够的安装距离,防止传动管网上的喷头动作后,将系统管网上的喷头淋湿,影响喷头动作灭火。请问,是否每个房间内都要设置探测用闭式喷头,还是每个防火分区都要设置,具体的传动管路和系统管路如何设置呢?本人以前没有接触过雨淋系统,问题有点弱质,请大家不要见笑!
