土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 雨淋阀自动控制的疑问?
雨淋阀自动控制的疑问?
发布于:2006-12-30 10:12:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在一本书中看到,雨淋阀的自动控制可以采用在传动管路上面安装探测早期火灾的闭式喷头。这个喷头不是直接灭火而是释放雨淋阀传动腔压力的,没有启动数量要求。在选择喷头时,传动管网上的喷头的温级应比系统管网上的闭式喷头的温级低,以保证传动管网上的喷头先动作。而且,要保证这两类喷头之间有足够的安装距离,防止传动管网上的喷头动作后,将系统管网上的喷头淋湿,影响喷头动作灭火。
请问,是否每个房间内都要设置探测用闭式喷头,还是每个防火分区都要设置,具体的传动管路和系统管路如何设置呢?本人以前没有接触过雨淋系统,问题有点弱质,请大家不要见笑!
全部回复(3 )
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 沙发
    单独的区域可以不采用传导管的形式啊,利用两种独立探头不是很好么,传动管方式是用于防火分区的地方是比较合适的,为了传导管布置那么多喷头是不是有点太浪费了呀,hoho
    2006-12-30 14:55:30
  • jasonking
    jasonking 板凳
    我这里是5个摄影棚,净空在13米左右。版主的图示很清楚,非常感谢!
    2006-12-30 13:09:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水池上面能不能有卫生间
一层是商店卫生间,卫生间下面是水池,可否?
