土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 学生设计,新手,问几个关于设计的小问题
学生设计,新手,问几个关于设计的小问题
发布于:2006-12-30 10:49:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
就是说一个房间所需要的风量可以根据换气次数算出来,那么,因为不同的风量对应不同的规格的风口,
那么风口怎么选呢?
比如说:我房间的风量是3000,那么是选三个1000风量的风口还是选两个1500风量的风口
还有那个假定流速法是怎么回事啊?
全部回复(4 )
  • tanghuaping
    tanghuaping 沙发
    一般出风口的风速都会有一个范围,可以参考有关设计资料。在风速都满足的情况下考虑气流组织哪种方式会好一点。然后就是现场了!!!供参考。
    2006-12-30 14:13:30
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    风口有很多种的,方散,百叶,喷口,高效等等,选择方法都不一样的。
    2006-12-30 12:47:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
公共建筑长度大于20.0m的内走道排烟设施的问题
各位网友,新年好!我碰到一个问题,新防火规范:9.1.3 下列场所应设置排烟设施:1 丙类厂房中建筑面积大于300m2的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m的内走道;任一层建筑面积大于5000m2的丁类厂房; 2 占地面积大于1000m2的丙类仓库;3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
