正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
谁知道这个阀门是什么阀门啊?知道的联系QQ157694370
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
德天地兴热管
沙发
热管换热器和转轮换热器的性能比较
2011-07-09 06:21:09
mxh20050322
板凳
3楼说的很详细,数据也很全面,建议版主应该加分奖励,奖励不能局限于版主与版主之间
2007-03-06 20:24:06
加载更多热管式换热器采用热管作为换热元件,热管是在高真空的管子里充入最佳工质,利用饱和工质相变时产生的气化潜热传递热量,传热能力是铜的一万倍,因此被称作“超热导体”。热管无运动部件,性质稳定,无须维修,使用寿命长(12年以上),工作特别可靠,这也是热管被用于宇宙空间的主要原因(在那里很难维修)。
以下是在通风空调系统中三种换热器形式的比较:
一、 热管换热器
1.翅片为光滑表面,气流左右逆流通过,可以得到最大的换热效果,换热效率60~70%。
2.结构上不受气流速度的限制,不容易脏堵,换热效率稳定。
3.进、排气流分隔严密,完全没有交叉污染。
4.没有运行费用,基本无需维修,寿命长(12年以上)。
二、 板式换热器
气流是单数层进气,双数层排气,气流在层之间流动,会使换热膜片扰动,气流大时,产生强大的阻力和噪声,甚至吹破膜片,结构受气流限制,只能做成叉流(降低阻力和噪声),并限制在低风速下使用。
缺点:
1、在大风量下,厂家很难保证按国家标准的尺寸制作。
2、逆流:叉流:顺流的换热效率=1:0.75:0.5。
三、 转轮换热器
转轮为接触式换热,每分钟转动10~12圈,转轮在高温区中吸收热量,转到冷区中放出热量,为了提高换热效果,就要使膜片做成波纹状(不利于灰尘的清除),需要动力装置,换热效率=热交换效率+混合效率-耗功≌ 60~70%。
缺点为:
1、在热区中吸收热量的热轮转到冷区时,由于速度较快,露水不一定释放完毕,与灰尘易形成灰垢附着在换热器表面,增大阻力,降低回收效率。
2、气流与转动方向成900夹角,产生不平衡力矩,转轮两侧在过渡季节灰尘附着不一样,使重量不一样,转轮在向上转和向下转时重量也不一样,使电机受力不平衡,容易烧毁电机。
另外三种换热器也有以下几点特性:
1、热管换热器:集所有优点于一身,无运动部件,对风速无限制,效率高,风阻低,冷凝水易于排出,无能量需求,完全不动无交叉污染,使用寿命长,可免于维修;
2、 板翅式换热器:风速受限制,难清洗,它会积存冷凝水,导致霉菌滋生;
3、热回收轮:需精心维护,有运动部件,有能源要求,有交叉污染,不能有效排出冷凝水。
4、我公司备有样品,可现场测试效率,欢迎参观选用。
江鑫 010-82951219 13071172512
目前转轮热回收市场竞争比较混乱,普遍把迎面风速提到超过4.6米/秒,我担心将来使用时无法使用。
