土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求分析:总开关跳闸但总箱内的所有开关不跳
发布于:2012-07-05 15:49:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个奇怪跳闸问题,请家分析下
因为无数据线无法将图片放上来,有个配电箱:总开关200A/4P,附近分开关分别是,100A/4P漏电开关4个,100A/4P空开一个,前几日发生相短路事故!造成10KV总开关跳闸!而总箱内的所有开关不跳(一个喜欢玩手段玩心计的老总比电话我时说的话),2小时后送电正常.
后来我收到图片看到,是一个大负荷开关下端烧黑!开关都烧坏了,
我估计分析问题有以下几个:
1.接线工艺不规范,无使用线耳端子接,
2.接线端松动(被人故意拧松或安装不好造成松动)
3.开关质量问题,
如果按故障去考虑话,相间的短路,应是本开关100A,或总开关200A跳闸保护了,很少会是10KV的开关跳闸的,我很怀疑那个玩手段的老总的说话,从开关的动作时限去讲,都会是100A的LCD跳了.或200A德力西总开跳闸,因为此开关刚装去几日就出现一次跳闸,原因是末端一个漏电开关箱被接线松动造成的保护!也是说得力西200A总开是无问题的!我只能是更怀疑那个狗总的说话问题了,他的用心都是.............
全部回复(24 )
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    [ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-7-15 14:59 编辑 ]
    2012-07-15 14:58:15
  • xxcsd2000
    xxcsd2000 板凳
    我也没有搞懂原因
    2012-07-12 21:44:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
185KW电机带动水泵烧坏原因
185KW电机带动水泵,减压启动时完全正常,但是全压运转后马上烧坏了,这是什么原因?
