正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有12个气水换向阀,在工作期间出现冲突, 我想让他们一个工作时,下个要在30分钟后才工作。 要装什么设备来延时它
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
浩宇
沙发
我们配电大于45KW才考虑降压启动
2012-07-07 13:37:07
水中央
板凳
应该都是清楚的,运行规范里都有10KW以上肯定不允许直接全压启动,而且还对电源变压器容量有要求的,变压器容量必须大于电机容量的3倍,如果容量不够,又是直接全压启动的话,后果只有2个,低压母连仅限开关跳闸,电机由于瞬时电压降,电流又瞬时增大额定电流的几倍,直至绝缘受不的高温而损坏,线圈过热而接地,开关跳闸,这个185的电机我还真的遇到过烧,不过不是启动时烧掉的,而是运行之前轴承有问题,造成堵转,因为低压电机没有这个保护功能,所以就返厂维修了
2012-07-07 08:05:07
加载更多怎么10KW就降压启动呢?
