土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 杉米电动二通阀的应用与作用
杉米电动二通阀的应用与作用
发布于:2012-07-05 14:03:05 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
1.ZYFT系列电动阀的驱动器与阀门采用螺纹连接方式,可在阀门安装之后,再安装驱动器。现场装配,接线灵活、方便。驱动器之平面设计可以贴近墙面安装,占用空间小,产品可靠耐用,工作噪音低,并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温高湿环境可靠工作。
2.用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭,达到控制室温之目的。
3.驱动器由单项磁滞同步马达驱动,阀门弹簧复位,阀门不工作时处于常闭状态,当需要工作时,由温控器提供一个开启信号,使电动阀接通交流电源而动作。
4..开启阀门,冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气,当室温达到温控器设定值时,温控器令电动阀断电,复位弹簧使阀门关闭,从而截断进入风机盘管的水流,通过阀门关闭和开启,使室温始终保持在温控设定的温度范围内。
  执行器选用铸铝支架及塑料外壳,体积小、重量轻
  ★选用永磁同步电机,并带有磁滞离合机构,具有可靠的自我保护功能
  ★适合多种控制信号:增量(浮点)、电压(0~10V)、电流(4~20mA)
电话:021-31396694 021-60481184
传真:021-69009350
手机:13611671743
http://www.mmm-v.cc/mlist334-1.html 自力式压力调节阀
http://www.mmm-v.cc/mlist335-1.html 自力式流量调节阀
http://www.mmm-v.cc/mlist336-1.html 自力式温度调节阀
http://www.mmm-v.cc/mlist338-1.html 气动单座调节阀
http://www.mmm-v.cc/mlist339-1.html 气动双座调节阀
http://www.mmm-v.cc/mlist340-1.html 气动三通调节阀
http://www.mmm-v.cc/mlist342-1.html 气动套筒调节阀
http://www.mmm-v.cc/mlist344-1.html 电动单座调节阀
http://www.mmm-v.cc/mlist345-1.html 电动双座调节阀
http://www.mmm-v.cc/mlist346-1.html 电动三通调节阀
http://www.mmm-v.cc/mlist347-1.html 电动套筒调节阀
http://www.mmm-v.cc/mlist348-1.html 电动温度调节阀
http://www.mmm-v.cc/mlist352-1.html 电动蝶阀,电动调节阀蝶阀,电动软密封蝶阀
http://www.mmm-v.cc/mlist361-1.html 电动球阀,电动三通球阀,电动调节球阀
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
调节阀的维修和维护
1、外接冲刷法  对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。 2、清洗法  管路中的焊渣、铁锈、渣子等在节流口、导向部位、下阀盖平衡孔内造成堵塞或卡住使阀芯曲面、导向面产生拉伤和划痕、密封面上产生压痕等。这经常发生于新投运系统和大修后投运初期。这是最常见的故障。遇此情况,必须卸开进行清洗,除掉渣物,如密封面受到损伤还应研磨;同时将底塞打开,以冲掉从平衡孔掉入下阀盖内的渣物,并对管路进行冲洗。投运前,让调节阀全开,介质流动一段时间后再纳入正常运行。
