返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
厂区引桥设计(求方案)今天朋友拿了一个垃圾厂区引桥设计的活儿,基本情况如下:引桥是连接地面路基和一楼厂房的过度段,引桥要过30T的货车通过,初步拟定桥面宽度为9米。现在问题来了,厂房一楼高度为5米,业主考虑节约成本,想通过一跨30米的引桥连接地面路面和一楼厂房,后面一算觉得不合理,纵坡太大了17%,车子肯定爬不上去!现在只有考虑2跨30米了,之前没做过引桥的设计,也不知道这样的方案可行不,而且引桥连接一楼厂房衔接处还不好处理,考虑墩台的话,也不知道预留面积是否够!在这里希望做过类似设计的各位帮我指导一下,简单说说方案,(包括用什么形式,简支还是连续、T梁还是小箱梁,引桥纵坡的最大取值是多少)谢谢大家!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
旭日东升
沙发
如果考虑全部做路基,留一个通道,那么其他位置就要考虑挡墙了。5米高的挡墙,长度不短(两边),加上一个通道,与做一两孔桥梁比较,费用少不了多少,而且路基压缩了活动空间,不是最佳选择。
2012-07-05 18:21:05
zhangjunshuai82
板凳
30t的车辆,活载重量应该算是比较小的。
2012-07-05 17:54:05
加载更多回复 举报
首先你需要考虑一下所选结构形式,因为桥面与地面高差仅5m,设计为梁桥不合适,如果桥下需要通行行人,建议在需要通行行人处设箱涵,其他地方采用路基,应该造价会比较便宜。
如果必须用梁桥,建议采用小跨度10~16m的板梁,尽量的降低梁高,跨度建议为1跨或两跨,因板梁下有改良,基本上墩台高度就很低了。至于和建筑连接处,建议靠近建筑设置一排桥墩,否则,需要看建筑形式,然后算一下建筑是否能满足桥梁支点的荷载。
如果你不嫌麻烦,推荐做一种墩梁结合的小钢构造,可以省去盖梁的空间,自己设计板子应该也会比较薄。
要是需要我具体帮忙。QQ:277637396
