土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 加固造价估算问题
加固造价估算问题
发布于:2012-07-05 10:15:05 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
现在要做一个加固工程的造价估算,板、次梁采用碳纤维布加固,主梁采用钢板加固,初步计算钢材用量为1.78t,M12胶锚螺栓112个,0.167mm厚碳纤维布面积211m2,请问这各自的单方造价一般是多少呢?加固面积约350m2。
全部回复(12 )
  • blessing
    blessing 沙发
    所说的平米指的是什么面积,假如是柱的加固怎么算,算柱四面面积吗?
    2016-11-15 16:21:15
  • yahoovladier
    yahoovladier 板凳
    不错的资料, 谢谢楼主分享啊。
    2016-11-15 13:30:15
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
郑州加固公司外包钢加固法
外包钢加固法是以型钢(一般为角钢)外包于构件四角(或两角)的加固方法,能不增大构件截面尺寸,大幅度地提高混凝土柱的承载力。具体方法分湿式作业法与干式作业法,湿式作业法是指以乳胶水泥粘贴外包型钢或以环氧树脂化学灌浆等方法粘结外包型钢,干式作业法是指直接将型钢外包于被加固构件四周。湿式外包钢加固使型钢架与钢结构结合在一起,整体工作共同受力。干式外包钢加固时,型钢与原构件之间无任何粘结,有时虽填有水泥砂浆,但并不能确保结合面剪力和拉力的有效传递,外包型钢架与原构件不能整体工作,彼此只能单独受力。干式外包钢施工更为简便,但承载力提高不如湿式外包钢法有效。
