土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 郑州加固公司外包钢加固法
郑州加固公司外包钢加固法
发布于:2012-07-04 17:04:04 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
外包钢加固法是以型钢(一般为角钢)外包于构件四角(或两角)的加固方法,能不增大构件截面尺寸,大幅度地提高混凝土柱的承载力。具体方法分湿式作业法与干式作业法,湿式作业法是指以乳胶水泥粘贴外包型钢或以环氧树脂化学灌浆等方法粘结外包型钢,干式作业法是指直接将型钢外包于被加固构件四周。湿式外包钢加固使型钢架与钢结构结合在一起,整体工作共同受力。干式外包钢加固时,型钢与原构件之间无任何粘结,有时虽填有水泥砂浆,但并不能确保结合面剪力和拉力的有效传递,外包型钢架与原构件不能整体工作,彼此只能单独受力。干式外包钢施工更为简便,但承载力提高不如湿式外包钢法有效。
进行外包钢加固设计施工时,尤其对框架节点区、穿过楼板区、框架梁或连系梁通过梁柱节点区,构造连接复杂,为保证力的有效传递,尤应注意。如对于二阶排架柱,上下柱交接节点和牛腿节点,应对斜杆特别加强、加强范围从牛腿上下沿算起,各取梁高,且不应小于500mm。此角钢亦可换成相同截面面积的扁钢。原柱顶部埋设构件(承压钢板)应与角钢相互焊接,以增强柱端抗剪能力。河南吉恒建筑加固公司在干式加固施工时,要先将混凝土表面打磨工整,确保角钢能够紧贴构件表面。湿式加固施工时,要先对钢板表面除锈,混凝土表面除尘,然后使用丙酮或者二甲苯清洗钢板及混凝土表面,之后再进行加固操作。
梁柱受力角钢应用封闭式钢箍或钢筋箍焊接固定,扁钢箍截面不小于25mm×3mm钢筋箍直径不小于10mm,间距分别不大于500mm和400mm,节点区减半。对于T形梁,为减少钻孔工作量,封闭箍筋间距可适当加大,但箍筋直径应相应增大。外包受力角钢最小截面尺寸,对于柱子采用L75×6,对于梁为L50×5。
全部回复(9 )
  • whwcx-100
    whwcx-100 沙发
    请教一下,包钢法对柱进行加固,如果上下层柱截面不一致,节点如何处理?谢谢楼主赐教!!!
    2022-06-09 10:16:09
  • cdy4794
    cdy4794 板凳
    wurui1984 发表于 2013-9-12 12:57 一般加固都是贴碳维,想了解粘钢加固,楼主能不能发点资料上来。贴碳纤维基本上不会增加多少承载力,而且被动受力的加固方式,对梁板起不到任何修复作用,仅能起到保护作用,但是预应力碳纤维属于主动加固技术,可以对梁板起到恢复刚度的作用,建议尝试。
    2016-09-21 17:19:21
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
请教各位爷,剪力墙核心筒电梯门洞要加高,已经施工完了。连梁要打掉一部分,怎么做
请教各位爷,我单位有个结构设计人设计失误了,剪力墙高层。核心筒上的电梯门洞,只给留了2米高。。实际需要2.2米。。现在结构施工完成了。电梯安装不上去,甲方也不干。。那个人很上火,辞职走了。。但是这个事情,老板让我处理请教各位,我该如何做。。我按照2.2米的门洞重新计算之后。对整体结构的位移周期以及连梁暗柱墙体的配筋都没有影响。。但是我不知道该如何出这个改造的详图。。我猜,应该是把连梁的下部直接砸掉。。然后梁底粘钢板或者用化学锚栓植钢筋。。
