土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD06启动时候,致命错误:unhandled e06d7363h exception at 757cd36fh
发布于:2012-07-05 09:31:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
致命错误:unhandled e06d7363h exception at 757cd36fh,求高手解决,
  • engineerlzk
    engineerlzk 沙发
    那是因为你安装的Microsoft .NET Framework有问题,解决方法就一个。把Microsoft .NET Framework所有版本卸掉,包括Microsoft .NET Framework中文包什么的。再卸掉autocad,然后重启电脑。再安装autocad就可以解决了!
    2012-11-02 12:56:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
解决WIN7前置、前面板的耳机接口没有声音方法
按下面123可以解决WIN7前面板音频问题:1.正常装完WIN7,首先看你有没有装realtek的最新驱动,没有装的话去下或者下个驱动人生帮你装。2.装好驱动后右下角应该就有下图的图标了,双击图标就能打开“Realtek高清晰音频管理器了”(如果没有这个图标,你可以搜索这个文件RtHDVCpl.exe,然后启动它也就打开高清晰音频管理器了)3.打开高清晰音频管理器后,点右上角“模拟、后面板”右上的黄色文件夹,然后勾选“禁用前面板检测”
