土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 解决WIN7前置、前面板的耳机接口没有声音方法
发布于:2012-07-04 22:31:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
按下面123可以解决WIN7前面板音频问题:
1.正常装完WIN7,首先看你有没有装realtek的最新驱动,没有装的话去下或者下个驱动人生帮你装。
2.装好驱动后右下角应该就有下图的图标了,双击图标就能打开“Realtek高清晰音频管理器了”
(如果没有这个图标,你可以搜索这个文件RtHDVCpl.exe,然后启动它也就打开高清晰音频管理器了)
3.打开高清晰音频管理器后,点右上角“模拟、后面板”右上的黄色文件夹,然后勾选“禁用前面板检测”
这样正常情况就可以用前口来插耳机麦克了,同时还要检查系统文件 dsound.dll是否存在C:\Windows\system32\目录下。
特殊情况:耳机坏了、主板前面板音频跳线连接错误。
有关高清音频管理器的使用说明
物理连接分配设置:在高清晰音频管理器中右面可以看到前后面板的“孔”设置,后面板有6个孔说明机箱后主板提供6个声道的音频孔(如果3个就是3个声道),孔亮着带有颜色说明有物理连接,通过双击你连接的这个孔可以分配它的用途,比如分配为耳机、前喇叭、音频输入(不想让哪个设备发出声音就可以选这个)等。
举例说明:
因为我有时用耳机有时用音箱,经常插来插去麻烦,所以我就把电脑后面第一排的【孔3】来插耳机,然后下面第2排【孔2】插音箱,第二排的【孔3】接麦克风,下面图标错了。。 (如下图) ,以后就用高清晰音频管理器来控制音箱发音。
我用耳机的时候就双击2排孔2,选“音频输入”这样音箱就静音了。同理可以把一排孔3设“音频输入”控制耳机静音。
如果像我这样用后面板来控制声音,在打开高清晰音频管理器后,点右上角“模拟、后面板”右上的黄色文件夹,不要勾选“禁用前面板检测”!否则将不能发声。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Windows7玩游戏不能全屏问题
在Windows7系统下,人们在使用笔记本玩游戏时有时会发现屏幕居中两边有黑条,在N卡与A卡中均出现win7下玩游戏不能全屏的问题,下面给大家介绍Windows7游戏不能全屏问题通用解决方法。通杀win7下游戏不能全屏的问题Win键+R键,打开运行窗口,输入regedit 回车,这样就打开了注册表编辑器,然后,定位到以下位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\GraphicsDrivers\Configuration\在Configuration这上面右键,选择查找,输入Scaling,在右框找到scaling,右键scaling修改将数值改为3即可(原值是4),这种方法基本通杀所有Windows7下游戏的全屏问题。如果上述方法不行,还可以尝试:
