土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Windows7玩游戏不能全屏问题
Windows7玩游戏不能全屏问题
发布于:2012-07-04 22:31:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在Windows7系统下,人们在使用笔记本玩游戏时有时会发现屏幕居中两边有黑条,在N卡与A卡中均出现win7下玩游戏不能全屏的问题,下面给大家介绍Windows7游戏不能全屏问题通用解决方法。
通杀win7下游戏不能全屏的问题
Win键+R键,打开运行窗口,输入regedit 回车,这样就打开了注册表编辑器,然后,定位到以下位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\GraphicsDrivers\Configuration\在Configuration这上面右键,选择查找,输入Scaling,在右框找到scaling,右键scaling修改将数值改为3即可(原值是4),这种方法基本通杀所有Windows7下游戏的全屏问题。如果上述方法不行,还可以尝试:
Nvidia显卡游戏不能全屏的问题
解决N卡在Windows7下(xp也一样的)游戏不能全屏的问题,具体步骤如下:
1、选择“NVIDIA控制面板”
2、在左侧选择“显示”——“更改平板显示器缩放”
3、选中“使用NVIDIA缩放功能”。这样设置好之后再去玩游戏试试,就基本能解决游戏全屏的问题了。
AMD ATI显卡游戏不能全屏的问题
A卡用户也碰到游戏全屏的问题,除了1024×768分辨率外,使用任何分辨率进入游戏全屏模式,屏幕画面两边都出现有黑边,解决方法如下:
首先:确保自己使用了最新的 physxcudart_20.dll显卡驱动,进入显卡设置中心,选择“配置”选项。
然后:点击“属性”按钮,将“缩放选项”下的“保持纵横比”改为“全屏幕”,点击“确定”按钮。
再次:进入屏幕分辨率设置界面,将分辨率设置为您屏幕的正常分辨率(例如1366×768或者1440*900等)即可。
不管是N卡还是A卡出现win7下玩游戏不能全屏的问题一般都是由于分辨率引起的,因此我们控制好屏幕的分辨率问题就能解决win7下笔记本不能全屏游戏的问题。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助:2008CAD里面的find命令不能用了-
本人用的是理正给排水9.51版,理正自带find命令与2008cad里的冲突,自行改掉理正的find命令(它不好用)。一个礼拜后,cad自带的find也不能用了。输入find显示如下字迹。文件 FIND(.lsp/.exe/.arx) 在搜索路径文件夹中未找到。请检查支持文件的安装,然后重试。nil这里高人多,在线求助~~~~
