土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 我学3D一周年做的效果图
我学3D一周年做的效果图
发布于:2006-12-29 19:18:29 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
我们公司一小区大门效果图,请多指教。
全部回复(47 )
  • sinalove163
    sinalove163 沙发
    怎么人物没有阴影的?
    2010-08-10 16:35:10
  • jianfa1987
    jianfa1987 板凳
    希望我也能达到这样的水平,我不太东贴材质、灯光和相机,有朋友能传授一下吗?比如发点这方面的教程
    2010-08-06 12:44:06
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
画效果图时3Dsmax输出分辨率的设定
请教高手一下:画效果图时3Dsmax输出分辨率的设定我是这样设定的:在output size里把width 和 height 设定为7200*5400,然后输出为.jpg格式。这样渲染出来的图在72dpi下宽度可达270cm。然后,再在ps里贴树木,但画厂区等面积很大的场景时,效果不尽人意,树木变得不很清晰(非植物素材象素不高,是画面积大的厂区时要把树木缩小很多才能符合比例要求),请教高手们在画效果图里是如何解决大面积绿地时的清晰度问题的。谢谢了!
