土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 画效果图时3Dsmax输出分辨率的设定
画效果图时3Dsmax输出分辨率的设定
发布于:2006-12-29 18:25:29 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
请教高手一下:画效果图时3Dsmax输出分辨率的设定
我是这样设定的:在output size里把width 和 height 设定为7200*5400,然后输出为.jpg格式。这样渲染出来的图在72dpi下宽度可达270cm。然后,再在ps里贴树木,但画厂区等面积很大的场景时,效果不尽人意,树木变得不很清晰(非植物素材象素不高,是画面积大的厂区时要把树木缩小很多才能符合比例要求),请教高手们在画效果图里是如何解决大面积绿地时的清晰度问题的。谢谢了!
全部回复(17 )
  • hbcok
    hbcok 沙发
    谢谢longqin058, 知道是什么意思了.
    2008-01-20 23:29:20
  • zjrwam
    zjrwam 板凳
    bucuo
    2008-01-17 19:37:17
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
{手绘动画}螳螂捕蝉
{手绘动画}螳螂捕蝉http://tv.mofile.com/FRBLP3V7/
