土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 重金属水处理:树脂计算问题
重金属水处理:树脂计算问题
发布于:2006-12-29 16:03:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我现在从事的工作是利用树脂处理污水中的重金属离子,目前最常用于重金属废水处理中的树脂有1200Na,D113,D301,以及普通的732,717等树脂,但在实际计算当中,该几种树脂的工作交换当量不能确定,现在我计算离子交换柱的直径,都是假设工作交换当量为600来计算的,自己也不知道是不是非常正确,虽然目前工作小试后,离子交换柱的直径没有太大偏差,可是,我总是不能确定直径是算大了,还是算小了,毕竟短期的小试仍然看不出什么大问题。
我现在迫切的需要知道自己这样假设交换当量来计算有没什么问题,如果有那位知道的,并做过实际工程的,能不能告诉我要怎么才能计算出正确的直径呢?
工作需要,请大家帮帮忙,多谢多谢啊!
全部回复(3 )
  • liyan0916
    liyan0916 沙发
    晕倒,都没人回答噢~~唉,继续等~~
    2007-01-03 11:04:03
  • liyan0916
    liyan0916 板凳
    怎么都没人回答我啊?哭~
    有谁知道的,提点一下啊~
    等待等待~~期盼期盼啊!
    2006-12-30 11:05:30
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
向大侠们求教——高压锅炉补水工艺
高压锅炉补水膜法处理:后端仅仅反渗透就可以了吗?如果加入EDI设备效果会怎样?很晕!求——求——求——教。
