正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
断开控制电源,装置不报控制回路断线;检查后发现控制负电接在装置电源上,但是单极接电为何也不报控制回路断线!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
sdlzy99
沙发
关键在于改造成变频了,你所说的情况,肯定是电机运行频率低于50HZ了,如运行在45HZ时,则电机功率为原功率的0。9的三次方关系,也就是只有原功率的73%,所以电流低了,这也是变频调速节电的原理。如果运行在40HZ,则只有原功率的一半左右,而水泵流量则仍为原泵的80%,节电很可观啊
2012-07-25 21:29:25
jxhd1970
板凳
说得不清楚,是变频器前端电源侧的电流还是变频器后靠电机侧的电流?也就是说是变频器的输入电流还是输出电流?
2012-07-21 22:48:21
加载更多回复 举报
