土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频改造的问题
变频改造的问题
发布于:2012-07-04 21:37:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们厂除盐水泵该变频,原来是45KW电机运行,运行电流是67A,为了便于调节,将泵进行增容,增容后电机功率是90KW,改造后,达到原来的流量及压力,电机运行电流是85A,请问是怎么回事,是不是泵选择有问题。水泵原有管道没有进行改造
全部回复(7 )
  • sz493159770
    sz493159770 沙发
    销售裕镇空压机,各大进口空压机配件的销售,预防性的全年计划保养,后处理设备的销售和安装。空压机耗材供应,技术改造,变频节能改造,喷油螺杆和无油螺杆主机大修,新机安装调试及空压机租赁服务 期待您的来电15876708534罗先生
    2013-05-24 08:54:24
  • kfcandlixiaojing
    电机增容后,空载电流增大(一般在额定电流的30%左右吧),所以导致泵的参数不变后,正常运行的电流比改造前的电流大。
    2012-07-07 18:53:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问零线对地问题
现场设备要求零线对地电压不超过3V,设备外壳地线也接在电源端的地线上了,为何还有4V多的零对地电压?
