土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问零线对地问题
现场设备要求零线对地电压不超过3V,设备外壳地线也接在电源端的地线上了,为何还有4V多的零对地电压?
全部回答(4 )
  • 红苹果
    还是负荷不平衡原因吧。。
    设备外壳接地跟设备外壳对零线电压没有关系。。
    这个4V是你N线对PE线电位。。
    2012-07-06 08:43:06 来自 PC 评论 举报
  • 智库
    如果你的系统是TN-C-S,分开的PE和N线不允许再重复连接。也就是PE和N分开后,就不允许再接在一起。
    2012-07-06 00:07:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
