土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 无动力风帽并不适合用在楼房烟道领域
无动力风帽并不适合用在楼房烟道领域
发布于:2012-07-04 17:25:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
无动力风帽即旋转风帽。该产品的发明来自国外,引进国内后先是在厂房顶部作为自然通风用:后又引用在烟道行业作为楼房公共烟道的防风帽使用。
旋转风帽用在厂房顶部作为排气孔用应该是一个很好的产品,因为其本身能防风、雨倒进,另方面该产品受室内热气上升的气流及室外自然风的驱动后能自身旋转,在旋转时利用自身风叶的速度还能产生抽吸力,更利于排气。
厂房通风换气的目的是利用进入和排出的空气流动,带走厂房内大于室外的温度及气味,来达到降温和空气净化的作用。说实话这两个目的没有目标,即没有具体的效益数据要求。反过来讲旋转风帽的排气量是受自然风控制的,而不是根据厂房产生的热量要求来工作的。说白了给人的感觉就是无需耗电、至于能排多少气?降多少温度?那就听天由命啦!
但是作为楼房公共烟道的防风帽使用,这情况就完全不一样了。例如一栋30层高的楼房,上下要用上百米的烟道管连接起来,里边的烟气都要从最顶端的出口排出。并且这排烟基本是定时、定量的。如果将旋转风帽装在这里,正好赶上做饭时间是无风或微风阶段,那这靠自然风旋转来产生的抽吸力功能就无法利用,就等于这项功能在此处是无效的。
另一方面旋转风帽由于自身的结构问题,给排烟及排气造成的阻力是大于其它一切风帽的。由此我们断言,旋转风帽给人的感觉是好的,不用电就可以转动并可产生抽吸力。但是它旋转是要靠风驱动的,靠风驱动产生的旋转速度是很慢的,所以旋转后产生的抽吸力也是非常微弱的。再一方面本身产生的阻力大对整个烟道的排烟会造成很大的影响,从这两方面看:旋转风帽用在烟道领域是很不合适的!
有合适的吗?当然有!北京新研制的“三件套防风帽”并不需要旋转,但它利用自然风产生的抽吸力比旋转风帽还大,最主要的是三件套防风帽本身结构安排的合理,对排烟及排气产生的阻力相当小。可以这样说:旋转风帽和三件套风帽在排气性能方面进行比较,三件套风帽是旋转风帽的两倍。有关技术数据可以通过查询参考。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    我遇到这个问题,在学习风帽
    2018-08-22 21:45:22
  • kanglove
    kanglove 板凳
    学习了~!!
    2013-05-07 17:26:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于HTFC风机吸入口和出风口
各位好!新手求助!我刚刚学暖通,弄了张以前的图纸在画(地下室)!现在这里有几个问题。(先看图片)1,风机顶面那,也就是那根立管的大小。是根据风机那吸入口的大小来确定的,还是根据风量风速?2,风机出口的接法,1那的图片是我这个图作者这样画的管径1000*1000。2是我在网上看到有这种做法才这样接的。3也是网络的, 我是看了3这种做法感觉1的做法似乎不对,因为这里要变下管径。我想问下这三种做法那种正确?那种好?(这里风机房很小,1这种做法显然是出于无奈)
