土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【紧急求救】将交流隔离开关用在直流场合会有什么后果
发布于:2012-07-04 10:53:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现本人有一个项目,前期沟通是客户并没有提出要直流隔离开关,等我们将货做好后,说要将一台柜子用在直流的场合,原本设计的是AC400V CW1G-2000/2000A 隔离开关,绝缘电压为AC1000V,现在要更改为用在DC900V的场合,额定电流1400A,客户坚持不增加合同金额,我咨询了一下我们负责人,他说可以不更换隔离开关,就将这个CW1G-2000/2000A 隔离开关用在DC900V的场合,只要保证了在操作时不带负载即可,现咨询这里的高手,这样做可行吗?
全部回复(35 )
  • crystal_2
    crystal_2 沙发
    呵呵 各执己见 学习了 不过还是要感谢楼能把最后的解决办法公布出来
    2012-07-13 00:45:13
  • wawm527
    wawm527 板凳
    我个人认为不用换,各项都基本符合要求。挺你!!!!!!!!!!!!!!
    2012-07-10 20:08:10
  • OTM系列隔离开关适用于远程控制应用,在任何环境下都能提供可靠性能。节省安装时间、空间和成本紧凑设计、简单布线以及免维护电机使OTM成为远程操作应用的解决方案。安全可靠通过熔断器防止电机过电流;除远程
  • 此模型用于轨道交通项目,作为直流隔离开关设备为机车供电;其结构为焊接式设计,户外使用,防护等级可达IP66,门板配置挂锁装置,防护非专业人员触碰;整体设计布局合理,人性化设计可操作性、维护方便。有需要
  • 9种直流隔离开关CDG9Z模型,直流隔离开关的主电路极数为三极,操作方式为手动,该开关的设计充分吸收了国内外先进技术,并结合我国的实际情况和工艺水平取得了很好的效果,具有设计结构合理、外型美观、工作可
  • 高压交流隔离开关和接地开关
    DL_T 486-2010 高压交流隔离开关和接地开关是电力系统检验、验收的重要标准。
  • 隔离开关(Isolatingswitch)是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合
  • 隔离开关广泛应用于各类配电柜、配电箱之中,是配电系统中重要的开关设备。本模型使用SOLIDWORKS2016版本绘制,外形尺寸、安装尺寸精确,细节到位,供电气设计人员下载参考。...
  • 模型:SRFW630负荷隔离开关负荷隔离开关适用于交流50Hz、额定电压至660V、直流电压至440V、约定发热电流至3200A的工企业配电设备中,用作不频繁接通与分断电路及电气隔离之用,广泛应用于建
  • 模型:负荷隔离开关RIW1250负荷隔离开关适用于交流50Hz、额定电压至660V、直流电压至440V、约定发热电流至3200A的工企业配电设备中,用作不频繁接通与分断电路及电气隔离之用,广泛应用于建
  • GN30-1250A隔离开关:1:GN30-12型旋转式户内高压隔离开关是一种旋转触刀式的新型隔离开关,主要结构是在三相共底架上,下两个平面上,固定两组绝缘子及触头,通过旋转触刀,从而实现开关的分合闸
  • 110kV隔离开关技术协议
    本设备技术规范书适用于本工程110kV交流高压隔离开关设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
  • 550kV隔离开关动作演示
    550kV隔离开关动作演示包括分合闸、灭弧等动作演示
  • 隔离开关是电力系统中相当重要的电气元件,由它引发的事故时有发生造成危害相当严重,因此对其进行检修维护是电力运行人员重要工作,本文对隔离开关出现的问题及对策作简要介绍,其中难免有所局限敬请读者斧正。
  • 正泰隔离开关选型样本
    正泰隔离开关(适用范围、型号含义、工作条件、安装条件、参数及技术性能,其他)
  • 高压隔离开关的检修管理
    高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。高压隔离开关在电力系统中的运行数量很多,其质量优劣、运行维护好坏将直接影
  • GN24-12D-630A户内高压隔离开关模型,可以运动,有分闸状态和合闸状态,能更好的进行图像模拟。此文件为SW2018版本的有零件装成的装配体。有参数可以修改。...
  • 德力西隔离开关及熔断器(型号HR17-800-3YD)三维模型,装配体,尺寸准确,比例:1:1;设计师可以使用;格式step;含实物图片;...
  • 德力西HD13-600BX低压隔离开关额定电压:400V额定电流:600A其中包含有隔离刀片,静触头,连杆,操作扳手,及操动机构,把手,齿轮架,隔离机构固定板,锥齿轮。...
  • 隔离开关(disconnector),即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。...
  • 隔离开关HH15QP-2500/3系列的触头系统由双联触头串联而组成,HH15P(QP)隔离开关的触头系统由双联触头并联而组成,双投转换开关由两台相应的单投开关左右并排而组成...
  • N39-12型户内旋转式三工位高压隔离开关是针对国内环网配电柜小型化的需要,非常适合应用在环网柜(特别是SF6环网柜)中,也可以应用在KGN,XGN等固定式开关柜。它结合了GN19-12和GN30-1
紧急求助:技术探讨关于交流隔离开关用在直流场合的后果
