正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
广联达软件
4 万条内容 · 188 人订阅
大家在广联达软件使用的过程中,对广联达软件的售后有意见吗?我反正问了几个陕西的朋友,大家意见都挺大的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
gh906
沙发
大家讨论的各有己见!很好!
2007-01-16 16:29:16
vinewu
板凳
2007-01-16 13:47:16
加载更多回复 举报
* GCL8.0 Build 1467 全国版 *
* 发版日期:2006-12-15 * ****************************************
一、新建工程
1、增加“自动生成默认构件”选项,用户可根据需要选择新建的工程是否自动创建默认构件。
二、工程设置
1、在“工程设置”页面增加“自动生成默认构件”选项,用户可根据需要针对当前工程选择后面建立的楼层是否自动创建默认构件;
2、在“楼层管理”页面增加主要构件的砼标号、砂浆标号信息的设置功能,便于用户统一设置和调整当前工程主要构件的标号信息,同时为“楼层换算”功能做好前期工作。
三、绘图输入
(一)菜单功能
1、楼层菜单
A、增加“楼层换算”功能,便于用户统一调整各个楼层中各类构件的做法信息;
B、取消“批量修改楼层构件做法”功能;
C、增加“复制选定图元到其他楼层”,便于用户快速修改不同楼层同位置同名称构件图元,其操作方式与GGJ10.0一致 。
2、构件菜单
A、“构件列表”窗体中增加构件的主要属性显示信息,便于用户快速查找构件。
3、修改菜单
A、打断功能操作方式变化,可选择线性构件,如墙、梁所位于的任一轴线交点作为打断的基准点。
4、工程量菜单
A、改进“查看构件图元工程量”功能,用户可以根据需要按照构件的各种属性进行选定图元工程量的查看,还可查看选定图元的做法 工程量,便于用户根据实际情况查看和提取工程量,也可在结算阶段用此功能进行工程量的快速对比或审核;
B、增加“分类查看构件工程量”功能,用户可以根据需要按照构件的各种属性进行所选楼层所选构件工程量的查看,也可在结算阶段 用此功能进行工程量的快速对比或审核;
C、增加“全楼查看做法工程量”功能,用户可以根据需要选择构件范围,进行做法工程量的查看,也可在结算阶段用此功能进行工程 量的快速对比或审核;
D、汇总计算:由原数据清空方式改为数据不清空,便于用户遇到大型工程时,可分层汇总;再者,部分构件修改后,可只重新汇总修 改过的楼层数据。
5、工具菜单
A、增加“五金手册”,便于用户计算钢结构材料时,快速查看各类型材的理论重量;
B、增加“存档维护”,便于用户根据需要调整存档文件,并且可根据实际情况将存档文件分类保存,便于以后工程调用;
C、“选项”中:a、与GGJ10.0统一调整各类构件显示/隐藏所使用的“热键”,便于用户操作,保持图形钢筋的一致性;
b、在“其他”页面增加“反建构件时给出提示”和“显示图元名称带ID”选项,便于用户根据自己的操作习惯进行 选择;
D、将原“计算两点间距离”和“计算弧线长度”功能名称修改为“查看两点间距离”和“查看弧线长度”,便于理解。
(二)构件管理
1、构件分层建立;
2、增加“构件层复制”功能,包括“复制构件到其它楼层”和“从其它楼层复制构件”,构件分层后,便于用户快速建立构件和修改构件(包括构件属性和做法);
3、“过滤”功能中取消“整楼未使用过”和“整楼使用过”两个条件;
4、存档:
A、构件做法存档完毕后的提示信息中,增加存档文件保存路径提示,便于用户了解信息的存储位置;
B、取消“提取存档构件做法”和“提取存档构件”窗口中的“全选”、“全消”、“删除”、“重命名”、“合并”功能,此类功能 统一处理到“存档维护”中,使界面清晰化;
C、增加“楼层构件存档提取”功能,便于用户对整层构件进行存档或提取,提高工作效率。
5、“选配”功能改造:可选择全部或部分做法复制到其它构件,可跨层跨构件进行构件之间做法选配,同时做法选配时可查看所选构件的做法;
6、取消“适配”功能;
7、清单模式下的构件做法中,增加“项目特征”功能;
8、“查询”窗体,由原浮动方式改为泊靠下方,便于用户操作;
9、修改“定额指引”查询方式:直接在定额指引窗口中,进行选择,便于用户操作;
10、“做法刷”改造,可在“做法刷”窗口中直接查看所选构件的做法,同时在过滤条件中增加“按做法过滤”、“全部楼层同类型构件”和“全部楼层同名称构件”三个条件,便于用户快速选择所需构件;
11、“做法查询”区分精确查找和模糊查找两种方式。
(三)构件及构件编辑功能
1、墙
A、增加“查看斜构件标高”功能,用于查看不等高墙体的顶标高信息;
2、门窗洞口
A、增加飘窗、老虎窗两种构件;
B、门窗洞口的精确布置操作方式变化,可以墙体所在轴线上的任意轴线交点为基准点进行定位。
3、柱
A、增加“按墙位置绘制柱”功能,便于用户快速处理异型柱;
B、增加“自适应布置柱”功能,便于用户快速处理参数化柱;
C、构件属性编辑器下方增加矢量图显示。
4、梁
A、增加“查看斜构件标高”功能,用于查看斜梁的顶标高信息;
5、板
A、现浇板、预制板可在同一楼层绘制多层
B、增加现浇板的“自动生成板”功能,便于用户快速绘制板;
C、“设置支模边”的操作方式改为可跨板编辑;
D、增加“查看斜构件标高”功能,用于查看斜板的顶标高。
6、板洞
A、板洞可在任意板内自由定位,便于用户操作;
B、板洞可单独进行复制、移动、旋转、镜像操作,但操作后板洞必须定位在板内;
C、板洞可分层绘制
7、屋面
A、屋面可定义顶标高,取消屋面坡度系数在属性中设置的方式;
B、增加“定义坡屋面”功能,操作方式同“定义斜板”;
C、增加“自适应斜板”功能,用户可快速依据斜板调整屋面的坡度系数;
D、增加“画线分割屋面”和“合并屋面”功能,用户可根据需要进行屋面的组合调整;
8、散水
A、增加“画线分割散水”功能
9、建筑面积
A、增加“画线分割建筑面积”和“合并建筑面积”
10、基础
A、满基
a、增加“画线分割满基”和“合并满基”
b、可分层绘制
B、满基垫层
a、增加“画线分割满基垫层”和“合并满基垫层”
b、可分层绘制
C、增加集水坑
11、CAD导图
A、在CAD选项里增加“墙端头相交误差延伸范围”和“梁端头相交误差延伸范围”;
B、门窗表识别,支持洞口宽度和洞口高度分列的格式。
四、表格输入
1、增加五金手册
2、参数法输入
A、增加“编辑参数图”功能
B、改进参数法输入界面:a、将“保存”功能改为“计算退出”
b、将“退出”改为“取消”
c、增加“工程量输出”功能,包括“全输出”、“全不输出”
五、报表预览
1、构件做法汇总分析类报表启用新方案,具体情况见程序;
2、构件汇总分析类报表中增加“绘图输入工程量明细表”;
3、增加“指标汇总分析”类报表,包括单方混凝土指标表和综合指标表;
4、增加“隐藏/显示工程量明细”、“隐藏/显示构件明细”、“选择打印”、“隐藏/显示表达式说明”和“选择工程量”功能,依据报表不同,配置不同功能。
六、图形钢筋互导
1、修改导入图形时梁变截面或不同类型;
2、增加互导原则查看说明;
3、互导结束后提示导入结果;
七、其它
1、构件切换时,黙认记忆上一次构件名称。
