土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 制作简单启动型 U 盘_附制作工具下载
制作简单启动型 U 盘_附制作工具下载
发布于:2006-12-28 20:41:28 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
用了 Usboot、HP 的格式化工具(HPUSBFW)等许多工具,很难制成可启动的 U 盘。后来经反复测试及摸索,通过简单的方法,终于制作成功了可启动型 U 盘(我的主板是:Seltek SL-85DL-TC 的老主板),也曾在技嘉945的主板上启动成功。现将制作方法写出来,献给那些想用 U 盘启动到 dos 的朋友。
一、准备工作:
1.HP 的格式化工具即:HPUSBFW(点此下载“HPUSBFW” http://www.xdowns.com/soft/6/7/2006/Soft_34256.html )
2.winimage8.0简体中文版( 点此下载“WinImage8.0” http://www.xdowns.com/soft/6/7/2006/Soft_29248.html) 。这是个绿色软件,解压至任意文件夹,双击注册表文件注册后,即可使用。
3.启动镜像,如 win98、MS-Dos7.1的可启动镜像等。
点此下载“win98启动镜像” http://www.xdowns.com/soft/4/124/2006/Soft_29479.html
点此下载“MS-DOS7.1b启动镜像” http://www.xdowns.com/soft/6/boot/2006/Soft_33809.html
二、制作:
step1. 插入你的 U盘,先用 HPUSBFW 格式化你的 U 盘,如图所示,选用快速格式化,当格式化好了后,不要退出 U 盘。
特别提示:在格式化时,一定要选用 Fat 分区进行格式化! 如果用 Fat32 分区格式化的话,是不能做成启动 U 盘的,这是我多次测试后,得出的宝贵的经验。其中到底是什么原因,我还不得而知。
点击:磁盘--勾选“可移动磁盘K”(因人而异,盘符可能不同)。再依次打开:文件--打开,打开刚刚下载的 Win98镜像或 ms-do7.1b镜像(也可用其它可启动的镜像)。
再依次点击:磁盘--写入磁盘。此时,WinImage 将你打开的镜像写入你的U盘中,过程中的提示不用理会它,点yes。稍等片刻,即可完全写入你的 U 盘。
step3. 可将你喜欢的dos程序复制到你的U盘。当然,这还得会一点批处理文件的编写哦!
最后,将你的主板可启动次序设成U盘为第一启动哦。 如下是我制作的可启动 U盘。
这是用 ms-dos7.1b 的启动镜像做成的。
如果你是用原版 Win98 启动镜像做成的,那么你的U盘启动时,就像光盘启动一样的画面。启动时有三个选择菜单。如果你不想等待30秒或直接进入启动的话,稍后我告诉你怎么直接进入哦。
全部回复(6 )
  • l.hm
    l.hm 沙发
    不错的方法,学习学习。
    2007-01-12 14:37:12
  • gongwanni
    gongwanni 板凳
    WinImage8英文
    2007-01-11 20:45:11
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
关闭电脑上没用的服务
花3分钟时间来关闭你电脑上没用的服务,让你的电脑百毒不侵、提速百倍可能有很多朋友还不知道如何启动服务选项:在控制面板→管理工具→服务;指着建议为“已停用”的服务属性改成“已禁用”并按停止即可; Alerter 微软: 通知选取的使用者及计算机系统管理警示。如果停止这个服务,使用系统管理警示的程序将不会收到通知。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。 补充: 一般家用计算机根本不需要传送或接收计算机系统管理来的警示(Administrative Alerts),除非你的计算机用在局域网络上
