土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 关闭电脑上没用的服务
关闭电脑上没用的服务
发布于:2006-12-28 20:34:28 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
花3分钟时间来关闭你电脑上没用的服务,让你的电脑百毒不侵、提速百倍
可能有很多朋友还不知道如何启动服务选项:在控制面板→管理工具→服务;指着建议为“已停用”的服务属性改成“已禁用”并按停止即可;
Alerter
微软: 通知选取的使用者及计算机系统管理警示。如果停止这个服务,使用系统管理警示的程序将不会收到通知。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
补充: 一般家用计算机根本不需要传送或接收计算机系统管理来的警示(Administrative Alerts),除非你的计算机用在局域网络上
依存: Workstation
建议: 已停用
Application Layer Gateway Service
微软: 提供因特网联机共享和因特网联机防火墙的第三方通讯协议插件的支持
补充: 如果你不使用因特网联机共享 (ICS) 提供多台计算机的因特网存取和因特网联机防火墙 (ICF) 软件你可以关掉
依存: Internt Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)
建议: 已停用
Application Management (应用程序管理)
微软: 提供指派、发行、以及移除的软件安装服务。
补充: 如上说的软件安装变更的服务
建议: 手动
Automatic Updates
微软: 启用重要 Windows 更新的下载及安装。如果停用此服务,可以手动的从 Windows Update 网站上更新操作系统。
补充: 允许 Windows 于背景自动联机之下,到 Microsoft Servers 自动检查和下载更新修补程序
建议: 已停用
Background Intelligent Transfer Service
微软: 使用闲置的网络频宽来传输数据。
补充: 经由 Via HTTP1.1 在背景传输资料的?#124;西,例如 Windows Update 就是以此为工作之一
依存: Remote Procedure Call (RPC) 和 Workstation
建议: 已停用
ClipBook (剪贴簿)
微软: 启用剪贴簿检视器以储存信息并与远程计算机共享。如果这个服务被停止,剪贴簿检视器将无法与远程计算机共享信息。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 把剪贴簿内的信息和其它台计算机分享,一般家用计算机根本用不到
依存: Network DDE
建议: 已停用
COM+ Event System (COM+ 事件系统)
微软: 支持「系统事件通知服务 (SENS)」,它可让事件自动分散到订阅的 COM 组件。如果服务被停止,SENS 会关闭,并无法提供登入及注销通知。如果此服务被停用,任何明显依存它的服务都无法启动。
补充: 有些程序可能用到 COM+ 组件,像 BootVis 的 optimize system 应用,如事件检视器内显示的 DCOM 没有启用
依存: Remote Procedure Call (RPC) 和 System Event Notification
建议: 手动
COM+ System Application
微软: 管理 COM+ 组件的设定及追踪。如果停止此服务,大部分的 COM+ 组件将无法适当?#092;作。如果此服务被停用,任何明确依存它的服务将无法启动。
补充: 如果 COM+ Event System 是一台车,那么 COM+ System Application 就是司机,如事件检视器内显示的 DCOM 没有启用
建议: 手动
Computer Browser (计算机浏览器)
微软: 维护网络上更新的计算机清单,并将这个清单提供给做为浏览器的计算机。如果停止这个服务,这个清单将不会被更新或维护。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
补充: 一般家庭用计算机不需要,除非你的计算机应用在区网之上,不过在大型的区网上有必要开这个拖慢速度吗?
依存: Server 和 Workstation
建议: 已停用
Cryptographic Services
微软: 提供三个管理服务: 确认 Windows 档案签章的 [类别目录数据库服务]; 从这个计算机新增及移除受信任根凭证授权凭证的 [受保护的根目录服务]; 以及协助注册这个计算机以取得凭证的 [金钥服务]。如果这个服务被停止,这些管理服务将无法正确工作。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 简单的说就是 Windows Hardware Quality Lab (WHQL)微软的一种认证,如果你有使用 Automatic Updates ,那你可能需要这个
建议: 手动
DHCP Client (DHCP 客户端)
微软: 透过登录及更新 IP 地址和 DNS 名称来管理网络设定。
补充: 使用 DSL/Cable 、ICS 和 IPSEC 的人都需要这个来指定动态 IP
依存: AFD 网络支持环境、NetBT、SYMTDI、TCP/IP Protocol Driver 和 NetBios over TCP/IP
建议: 手动
Distributed Link Tracking Client (分布式连结追踪客户端)
微软: 维护计算机中或网络网域不同计算机中 NTFS 档案间的连结。
补充: 维护区网内不同计算机之间的档案连结
建议: 已停用
Distributed Transaction Coordinator (分布式交易协调器)
微软: 协调跨越多个资源管理员的交易,比如数据库、讯息队列及档案系统。如果此服务被停止,这些交易将不会发生。如果服务被停用,任何明显依存它的服务将无法启动。
补充: 如上所说的,一般家庭用计算机用不太到,除非你启用的 Message Queuing
依存: Remote Procedure Call (RPC) 和 Security Accounts Manager
建议: 已停用
DNS Client (DNS 客户端)
微软: 解析并快取这台计算机的网域名称系统 (DNS) 名称。如果停止这个服务,这台计算机将无法解析 DNS 名称并寻找 Active Directory 网域控制站的位置。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
补充: 如上所说的,另外 IPSEC 需要用到
依存: TCP/IP Protocol Driver
建议: 手动
Error Reporting Service
微软: 允许对执行于非标准环境中的服务和应用程序的错误报告。
补充: 微软的应用程序错误报告
建议: 已停用
Event Log (事件记录文件)
微软: 启用 Windows 为主的程序和组件所发出的事件讯息可以在事件检视器中检视。这个服务不能被停止。
补充: 允许事件讯息显示在事件检视器之上
依存: Windows Management Instrumentation
建议: 自动
全部回复(5 )
  • rinimaya
    rinimaya 沙发
    谢谢楼主的高招,谢谢了!!
    2007-01-02 05:57:02
  • 逍遥浪子
    逍遥浪子 板凳
    Logical Disk Manager Administrative Service (逻辑磁盘管理员系统管理服务)
    微软: 设定硬盘磁盘及磁盘区,服务只执行设定程序然后就停止。
    补充: 使用 Microsoft Management Console(MMC)主控台的功能时才用到
    依存: Plug and Play、Remote Procedure Call (RPC)、Logical Disk Manager
    建议: 手动
    Messenger (信差)
    微软: 在客户端及服务器之间传输网络传送及 [Alerter] 服务讯息。这个服务与 Windows Messenger 无关。如果停止这个服务,Alerter 讯息将不会被传输。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
    补充: 允许网络之间互相传送提示讯息的功能,如 net send 功能,如不想被骚扰话可关了
    依存: NetBIOS Interface、Plug and Play、Remote Procedure Call (RPC)、Workstation
    建议: 已停用
    MS Software Shadow Copy Provider
    微软: 管理磁盘区阴影复制服务所取得的以软件为主的磁盘区阴影复制。如果停止这个服务,就无法管理以软件为主的磁盘区阴影复制。如果停用这个服务,任何明确依存于它的服务将无法启动。
    补充: 如上所说的,用来备份的?#124;西,如 MS Backup 程序就需要这个服务
    建议: 已停用
    Net Logon
    微软: 支持网域上计算机的账户登入事件的 pass-through 验证。
    补充: 一般家用计算机不太可能去用到登入网域审查这个服务
    依存: Workstation
    建议: 已停用
    NetMeeting Remote Desktop Sharing (NetMeeting 远程桌面共享)
    微软: 让经过授权的使用者可以使用 NetMeeting 透过公司近端内部网络,由远程访问这部计算机。如果这项服务停止的话,远程桌面共享功能将无法使用。如果服务停用的话,任何依赖它的服务将无法启动。
    补充: 如上说的,让使用者可以将计算机的控制权分享予网络上或因特网上的其它使用者,如果你重视安全性不想多开后门,就关了吧
    建议: 已停用
    Network Connections (网络联机)
    微软: 管理在网络和拨号联机数据夹中的对象,您可以在此数据夹中检视局域网络和远程联机。
    补充: 控制你的网络联机
    依存: Remote Procedure Call (RPC)、Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)
    建议: 手动
    Network DDE (网络 DDE)
    微软: 为动态数据交换 (DDE) 对在相同或不同计算机上执行的程序提供网络传输和安全性。如果这个服务被停止,DDE 传输和安全性将无法使用。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
    补充: 一般人好像用不到
    依存: Network DDE DSDM、ClipBook
    建议: 已停用
    Network DDE DSDM (网络 DDE DSDM)
    微软: 讯息动态数据交换 (DDE) 网络共享。如果这个服务被停止,DDE 网络共享将无法使用。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
    补充: 一般人好像用不到
    依存: Network DDE
    建议: 已停用
    Network Location Awareness (NLA)
    微软: 收集并存放网络设定和位置信息,并且在这个信息变更时通知应用程序。
    补充: 如果不使用 ICF 和 ICS 可以关了它
    依存: AFD网络支持环境、TCP/IP Procotol Driver、Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)
    建议: 已停用
    NT LM Security Support Provider (NTLM 安全性支持提供者)
    微软: 为没有使用命名管道传输的远程过程调用 (RPC) 程序提供安全性。
    补充: 如果不使用 Message Queuing 或是 Telnet Server 那就关了它
    依存: Telnet
    建议: 已停用
    Performance Logs and Alerts (效能记录文件及警示)
    微软: 基于事先设定的排程参数,从本机或远程计算机收集效能数据,然后将数据写入记录或?#124;发警讯。如果这个服务被停止,将不会收集效能信息。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
    补充: 没什么价值的服务
    建议: 已停用
    Plug and Play (随插随用)
    微软: 启用计算机以使用者没有或很少的输入来识别及适应硬件变更,停止或停用这个服务将导致系统不稳定。
    补充: 顾名思义就是 PNP 环境
    依存: Logical Disk Manager、Logical Disk Manager Administrative Service、Messenger、Smart Card、Telephony、Windows Audio
    建议: 自动
    Portable Media Serial Number
    微软: Retrieves the serial number of any portable music player connected to your computer
    补充: 透过联机计算机重新取得任何音乐拨放序号?没什么价值的服务
    建议: 已停用
    2006-12-28 20:37:28
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
硬盘整数分区大小计算公式
硬盘整数分区大小计算公式(硬盘分区计算)无论是使用FDISK还是其他分区软件进行分区,都需要输入准备分配的分区容量,这个数值是以MB为单位,不过如果你输入2000MB的话并不会得到2GB的整数容量,而是1.9GB;众所周知,1GB并非等于1000MB,而是1024MB,但笔者在实际分区中却发现,即使输入2048MB也不会得到整数的2GB,而是仍然得到1.9GB,这其中大约有5%左右的误差。
