土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教这个地下车库基础是按独基加防水板做好还是按筏板加柱下墩做好?
发布于:2012-07-03 18:37:03 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
现在做一个小区地下车库,柱网8.4mX8.1m,顶板覆土1.5m,有消防车道,顶板有1700平米的景观湖,地下水位与车库顶板一样高,相对标高-2.200m;基础用筏板加柱下墩,筏板厚350mm,筏板底相对标高-6.850m,柱墩加筏板总厚1m,柱墩的面积我是按照独立基础的面积取得,厚度按满足柱下冲切取的,使用JCCAD中桩筏有限元和防水板抗浮计算模块计算,取大值配筋,但是对生成的结果不十分相信,特别是筏板和柱墩相交处,即柱下板带,配筋应该比较大的,但是计算结果筏板配筋却很小,很多都是构造配筋,请各位前辈指导一下。
全部回复(8 )
  • o如梦无痕o
    独立基础加防水板
    主要有两个好处
    一 独立基础沉降大 如果主楼没有用桩基础 用的筏板基础 沉降也比较大
    这样可以使车库和主楼的沉降都差不多 。这不容易出现沉降不均匀的事故
    二 当地下室水浮力不大情况下 可以使用250-350后的防水板 比较节省
    因为平板式筏板最少的400厚。
    所以当满足以上要求 采用独立基础加防水板比较合适
    但是如果主楼采用的桩基础 或者抗浮水位较高
    那就还得采用平板式筏板了。
    从你的描述看 350是构造配筋 。
    那采用柱下独立基础加防水板是比较合适的选择。
    如果采用平板式筏板 筏板至少得400厚。你取得350厚筏板就是不正确的。
    你的柱墩是构造配筋的主要原因可能是是你柱墩取的很大很厚。柱下板带是构造配筋也很正常。
    一般情况下柱墩是板厚的两倍即可。所以你取得1米厚柱墩值得商榷
    但是值得注意的是如果采用独立基础加防水板的话 。
    你的防水板的基床系数必须是0。
    要不然那还是叫平板式筏板。
    [ 本帖最后由 q412873251 于 2012-7-3 20:14 编辑 ]
    2012-07-03 20:06:03
    赞同1
  • 有点土但不木
    zhanghaizi19850 发表于 2012-7-3 22:00 刚才是我表述的不清楚,补充如下:1.根据桩筏有限元计算出的结果,柱墩配筋还是挺大的,只是筏板配筋不大 …是不是能按防水板配筋配筏板的呢》
    2016-05-03 20:45:03
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
基础短柱的验算
基础混凝土短柱应该如何验算,论坛看了一些资料,还不是很明确,柱顶受水平力和竖向轴力,短柱纵筋一般都是构造配筋,主要是箍筋,如果水平荷载比较小的话也是构造,如果水平比较大的话,应该如何计算短柱配筋呢?
