土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础短柱的验算
基础短柱的验算
发布于:2012-07-03 17:17:03 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
基础混凝土短柱应该如何验算,论坛看了一些资料,还不是很明确,柱顶受水平力和竖向轴力,短柱纵筋一般都是构造配筋,主要是箍筋,如果水平荷载比较小的话也是构造,如果水平比较大的话,应该如何计算短柱配筋呢?
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
求助-基础持力层不同的做法
最近在做一个山坡上的项目,有几个基础的问题不知怎么处理:1.框架结构三层,独立基础,基底有部分落在岩石上,有部分落在粉土层上,遇到这种情况应该怎么处理来防止不均匀沉降?听说可以做褥垫层,怎么个做法啊?2.另外一个项目,十八层住宅,基础是筏板,有部分筏板落在中风化岩石上,有部分落在强风化岩石上,两者特征值差一倍,一个是1000kpa,一个是500kpa,基础需要做什么特殊处理吗,基床刚度系数取多少比较合适?
