土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 求助-基础持力层不同的做法
求助-基础持力层不同的做法
发布于:2012-07-02 17:12:02 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
最近在做一个山坡上的项目,有几个基础的问题不知怎么处理:
1.框架结构三层,独立基础,基底有部分落在岩石上,有部分落在粉土层上,遇到这种情况应该怎么处理来防止不均匀沉降?听说可以做褥垫层,怎么个做法啊?
2.另外一个项目,十八层住宅,基础是筏板,有部分筏板落在中风化岩石上,有部分落在强风化岩石上,两者特征值差一倍,一个是1000kpa,一个是500kpa,基础需要做什么特殊处理吗,基床刚度系数取多少比较合适?
3.还有另外一个项目,做的是人工挖孔桩,嵌岩桩,中风化岩石,不过桩长变化比较大,1.5m-8m,这种情况单桩承载力计算需要特殊修正吗,还是采用别的基础形式比较好?
全部回复(3 )
  • summer林
    summer林 沙发
    我也遇到第三种的 ,最近一个项目桩长在5m到15m 不等,考虑做扩底桩。
    2016-11-14 17:27:14
  • sailingvoyage
    sailingvoyage 板凳
    上部结构共三层,做人工挖孔墩要挖六七米,可以成桩了,做褥垫层比较简单,可不知怎么个做法?
    2012-07-04 08:24:04
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
砂石垫层上的基础后浇带不宜开槽?
最近做了个地下车库,100X50米的,图已经审完了。地基处理是砂石垫层,基础设置了后浇带,后浇带大样跟11G101-3上的大样一致(后浇带部位加厚,所以砂石垫层要开槽),审图公司没啥意见,但是甲方自己找了个专家图纸会审了一次,甲方的专家提出:砂石垫层不宜开槽,否则砂石垫层的处理效果会受影响,可是我翻阅好多资料,没见哪本规范或资料上提到“砂石垫层不宜开槽”,请问大家遇到过这种问题吗?请大家多多发表意见和建议,谢谢!
