土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 膨胀阀的平衡管被堵死后结果会怎样?
膨胀阀的平衡管被堵死后结果会怎样?
发布于:2006-12-28 19:43:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
下面是一个关于膨胀阀的很有意思的问题,欢迎大家讨论:
外平衡式膨胀阀的平衡管被堵死后,回气压力,过热度有什么变化?
全部回复(22 )
  • wangyl_cx
    wangyl_cx 沙发
    看了大家对膨胀阀的讨论,原本以为对此比较清楚的我,应该拿起书本复习复习了,年纪大了,硬盘不好使了,汗颜那。
    2007-01-02 15:33:02
  • lwei571130
    lwei571130 板凳
    (1)外平衡膨胀阀阀芯开度:
    ① P2>P1+F时阀芯打开。
    ② P2<P1+F时阀芯关闭。
    (2)外平衡膨胀阀一般使用在蒸发器内制冷剂行程较长,阻力较大的系统中。用F12系统举例分析。
    ①正常运行状态:如图假设节流后A点低压湿蒸气为-15℃、绝对压力1.86(kg/cm2)。由于系统阻力在B点时,饱和的干蒸气为-18℃、绝对压力1.66(kg/cm2)。在C点时已成为过热蒸气。假设过热度为5℃,实际在C点时过热蒸气为-13℃、绝对压力1.66(kg/cm2)。C点压力=P1。而膨胀阀感温包传受温度-13℃、绝对压力2.0(kg/cm2)。F为膨胀阀静装配过热度一般为3℃,折算绝对压力0.23(kg/cm2)。
    即:P2-(P1+F);则2.0-(1.66+0.23)=0.11(kg/cm2)。P2>P1+F时阀芯打开。
    ②平衡管堵塞运行状态:当平衡管D点堵塞,P1的压力变化受设节流后A点低压湿蒸气影响为-15℃、绝对压力1.86(kg/cm2)。
    即:P2-(P1+F);则2.0-(1.86+0.23)=-0.09(kg/cm2)。P2<P1+F时阀芯关闭。
    2007-01-01 17:13:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
风冷热泵故障--典型案例
网友问题如下,欢迎大家发表见解!一台10匹风冷热泵机组:使用环境:内机工作的温度较高,机组24小时开机,机组安装2年,外机高于内机10米,压缩机在外机。机组故障:机组制冷剂泄漏,后检查发现压缩机损坏,检漏更换一台同样型号古轮压缩机后调试。开机制冷经调试,压缩机能正常运行,高压20kg/cm2压3.6kg/cm2环境温度29度,压缩机运行电流16A额定电流13A,系统有可能堵塞。但压缩机运行大约五分钟后压缩机电流降到6A,压力高、低压平衡,估计可能压缩机有问题,但压缩机是新的,咨询压缩机厂家,厂家认为压缩机没问题,是系统有问题导致压缩机卸载保护。我方技术人员部分分析认为是内机热力膨胀阀脏堵,更换膨胀阀故障依旧。这时我方怀疑压缩机问题,重新更换一台同样型号古轮压缩机调试故障依旧。此时我方技术人员都想不通问题所在,维修陷入难以进展的时候。经大家商议决定对机组上的内外机两个干燥过滤器,外机单向阀,及储液罐全更换后开机调试故障依旧。故障更复杂了,对机组四大件就差冷凝器与蒸发器没换了。我方在客户还有后面大量的业务不能轻易放弃维修,因此请示领导后更换一台外机后机组运行正常,原来更换的两台压缩机更换到别的机组运行正常。此现象是极少遇到,到目前还没有确定是什么原因引起的,请各位师傅指点一下。
