土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中亚·阿尔卡模块化地源热泵中央空调控制器外控是什么意思
发布于:2012-07-03 17:58:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
中亚·阿尔卡模块化地源热泵中央空调控制器 外控灯亮是什么意思?现在机组开不起来 控制器型号是wk-f18 望高人指点 在此谢过
  • yanfeng082
    yanfeng082 沙发
    有没有高人指点一下
    2012-07-04 09:19:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
重新启用空调后的常见故障
重新启用空调后的常见故障空调无法打开运行首先应该检查空调是否已经接通电源,因为经常有用户冬天不空调的电源关闭或者拔下,但重新使用的时候却忘记要插上电源。如果空调无法打开运行出现这种情况,应该先经常遥控器是否有电,查看遥控器的液晶面板检查。如果有电,检查参数设定是否正确,正确的设定应该是制冷模式,上下调整一下温度,吹风等设置。多尝试模式转换,看是否能启动空调。空调制冷不足重新使用空调如果发现制冷不足,应该不要莽下判断,应该先看空调遥控参数设定是否正确:温度、制冷、吹分设置是否正常。然后检查过滤网是否清洁,室内外进风口、出风口是否通畅;最后应该坚
