土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 重新启用空调后的常见故障
重新启用空调后的常见故障
发布于:2012-07-03 15:45:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
重新启用空调后的常见故障
空调无法打开运行
首先应该检查空调是否已经接通电源,因为经常有用户冬天不空调的电源关闭或者拔下,但重新使用的时候却忘记要插上电源。
如果空调无法打开运行出现这种情况,应该先经常遥控器是否有电,查看遥控器的液晶面板检查。如果有电,检查参数设定是否正确,正确的设定应该是制冷模式,上下调整一下温度,吹风等设置。多尝试模式转换,看是否能启动空调。
空调制冷不足
重新使用空调如果发现制冷不足,应该不要莽下判断,应该先看空调遥控参数设定是否正确:温度、制冷、吹分设置是否正常。然后检查过滤网是否清洁,室内外进风口、出风口是否通畅;最后应该坚
持室外机运行是否正常或者忘记将室外机电外罩拿掉。 冷库安装
空调出现漏水的情况
遇到这种情况,我们应该先检查排水管是否扭曲、压扁,是否破裂;检查排水管出口是否浸在水中,正确的应该是露出于水面上;接着可以查看室内外连接管包扎是否完整,有无外露部分。如果初步检测一切正常,但故障依旧,这时候就应该报修了。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助高手
我在网上看到的一个关于冷库压缩机的制冷量=温差×重量/时间×比热×设备维护机构,请问这个公式可行吗?公式里的比热是什么的比热,怎么去确定,设备维护机构怎么去确定,怎么去取值呀??
