土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 求地源热泵系统调试方案
求地源热泵系统调试方案
发布于:2012-07-03 15:28:03 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
求地源热泵系统调试方案。有的同志给发一个。。感激不尽
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
高温热泵
简介高温热泵目前尚没有明确定义,只是因为制热出水温度高于普通热泵,而被称为高温热泵。 目前市场上绝大多数热泵采用的是R22制冷剂,因此该类热泵的工作范围:蒸发器进水不超过20度,冷凝器出水不超过55度。这是因为R22压缩机的能承受的最高蒸发温度12度(如果蒸发器进水20度则蒸发器出水16度,那么按照过热度4度考虑则蒸发温度12度,达到压缩机允许的极限);压缩机最大承受压力24公斤,R22在60度冷凝温度下冷凝压力即达到24公斤,决定的。
